查看: 29489|回复: 17
充电宝连续小电流应用的解决方案
发表于 2019-9-6 09:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一个坛友提出的,就是充电宝连续小电流使用的问题,一般都是不能小电流连续使用的
,这个情况我也遇到过,但是我不怎么用充电宝做电源,所以也没认真思考过,
当时qrut坛友,也就是论坛第一砖说了个解决办法,觉得也许可行,而且比直接用电阻来做假负载
能耗要小,于是有了下面的试验
原理图,充电宝通过U表给25欧姆负载供电,用三极管来控制开关
实际电路,电流表检测电流,其实重复了,但是指针表有指针表的优势
因为也不知道多少频率来控制合适,先用1hz试试吧,不行再说
50%的占比,这时电流比较大在,自然是能连续供电了
假设三极管完全导通,其实并没有,因为我控制基极电流比较小
那么最大200ma电流,占比50%,就相当于100ma连续电流
减小占比到20%,还是可以正常供电的,这时相当于40ma的连续电流
再继续减小到5%的占比,如果这样还可以的话,还是比较理想的了
实际上也是可以连续供电的,我这里用的备电充电宝,不知是否适合其他牌子
的充电宝,可能各家的检测机制会有些不一样,
这时相当于10ma的连续电流,就是说这个电路对充电宝的能量消耗已经很小了
相当于50毫瓦的消耗
U表对脉冲电流的检测真的不如指针表,没抓到大电流数据
只能用示波器看看吧
当时具体占比可能是2%的,示波器,测的电阻两端波形
峰值3.2v,那么电流是130ma左右,没有假设的200ma,
那么5%的占比时,相当于6.5ma的连续电流,大约消耗30毫瓦
最后将占比调到2%,连续测试半个小时以上,一直没有自动断电的现象出现
这个是5%占比时的波形,为了看的清楚
这个可能是2%占比时的波形,脉冲电流按140ma算,
相当于3ma的连续电流,就是说只需要3ma的电流就能让充电宝在小电流时连续输出了
这个代价是很小的
以上是我的实验,那么如果具备通用性的话,做一个小插件,相当于U表样式
就可以让很多充电宝连续小电流供电了,而为此付出的损耗可以基本忽略不计
相信做这样一个电路是非常简单的,存在几个问题:1.就是充电宝连续供电模式
自身效率不高,起码指示灯就耗了不少电吧。2.这个电路对输出有一定的干扰
因为它产生了周期性的电流扰动,可能对输出波纹有一定副作用。
欢迎大家继续试验与探讨,争取解决这个小电流连续供电问题!:loveliness:
附上2个指针表动图,一个50%,一个20占比
大家能看出哪个是50%的吗
参与人数 8家元 +148 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
花儿常开 + 18 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-6 09:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 10:03:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 10:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 10:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 11:42:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 13:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 14:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 22:04:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 14:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 14:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 17:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-18 09:53:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-18 18:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 15:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-27 19:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 00:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 21:12 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
