查看: 6969|回复: 29
[外设] PCB还能这么玩?快来欣赏一下大神利用电路板设计的装饰品
发表于 2019-9-6 10:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家印象里的印刷电路板都是方方正正的,焊接电路板是只有电子爱好者才会感兴趣的事。但是这个作品超出了一般的概念,电路板也可以做到外形可爱,生动有趣,甚至能够作为项链、吊坠等装饰品!
这块印刷电路板被制成狐狸形状,可以用太阳能充电,眼睛是2个发光二极管,会发出琥珀色的光。
制作用到的工具:
调温电烙铁、焊锡、尖嘴钳,他那个焊接工具很有意思,有好几个可以转动角度的鳄鱼夹,用来帮助夹持焊件。
电路原理图与用到的零件:
C2-47uF陶瓷电容器(蓝色-大)
2. C3-10uF瓷片电容(蓝色-小)
3. C4-0.1uF时标电容(棕黄色)
4. U2-MCP6542主控IC
5. SC1到SC6 - BPW34($0.4135) 光电二极管
6. R5-330欧姆电阻器(橙色带)
7. R1/R2/R3/R4-10M电阻器(棕色和黑色带)
8. D1和D2-琥珀色LED
9. 开关-单刀双掷开关
10. C1-0.033uF(黑色)
从电容开始组装我们的作品。虽然这些电容外观上看起来很相似,但是把对应的电容焊到相应的位置是很重要的!其次,这些电容都是不分正负极的,所以你只要分好这些电容的位置就可以了。下面告诉大家怎样读取电阻上的数字。
a.C2上面的数字读出来是“476”,前面两位数是它的有效数字,第三位数字是乘数,电容的常用单位是皮法,所以476代表这47*10^6皮法
b.C3上面的数字读出来是“106”,代表C3的大小是:10*10^6皮法
c.C4上面的数字读出来是“104”,代表C4的大小是:10*10^4皮法
如果你之前完全有焊接的经验,下面将给你介绍一些基本点步骤。已经有焊接经验的话,就可以跳过这部分内容。
1. 用你的右手拿住电烙铁的手握部分,然后控制电烙铁的热尖部分靠近电容引脚的接触点。电烙铁的热尖需要抵达电容的引脚跟板子的焊点处
2. 保持2-3秒钟的时间
3. 把焊锡的一端接触到你现在正在焊接的地方,如果电烙铁足够热,您将立即看到焊料融化。
4. 焊料融到焊点跟电容引脚上面,它会像水一样将两者连接起来
5. 一旦焊料将焊点跟电容的引脚覆盖,就先移开焊料再移开电烙铁
6. 在焊料的冷却过程中,不要触碰它直到焊料凝固。(因为它还是热的,温度高达380度)一般焊料的冷却需要2-3秒钟的时间
7. 重复1-6的步骤去进行其他电容器的焊接
焊接电阻器
电阻没有正负极,把它们的引脚弯曲后,插入电路板相对位置的孔里。建议从电阻器R5开始进行焊接。
注意一般情况下是在电路板的背面进行焊接的,但是这里为了照顾到佩戴者的舒适性,我们在正面焊接。
焊接狐狸的大脑:芯片。注意在用手触摸芯片之前,要先摸一摸大型的金属物品,来释放掉你身上可能带有的静电,防止静电损坏芯片。芯片是有方向的,注意它边缘的小凹槽。
焊接超级电容器
注意区分储存电容器的正负极,它的负极是在顶端,在金属带上标识着一个“-”符号,正极是在电容器的底部。就这么一个小小的元器件可以使你的狐狸运行3+个小时!
焊接开关
开关的焊接也是不区分正负极。警告:开关是用普通塑胶制造的,如果电烙铁碰到它的话会很容易融化,损坏元器件。
焊接LED
LED是分正负极的,第一种观察法:从侧面观察两条引出线在管体内的形状。较小的是正极,第二种引脚辨别法:引脚长的为正极,短的为负极
如果你在足够光亮的环境中进行焊接并且焊接正确的话,那么在焊好后,我们的狐狸垂饰就会眨眼睛了。
第一次对狐狸充电建议把超级电容充满,当你充满电以后它还能额外储存几个小时的电源。
怎样把玩狐狸:
“直接”模式,狐狸能从周围的光亮中获取能量,如果周围环境是黑暗的,那么狐狸就不会眨眼睛,如果是光亮的,狐狸的双眼就会展现闪亮的魅力。
要注意:并不是所有的光源效果都是一样的,通过自己去探索什么光才能使狐狸眨眼睛也是件很有乐趣的事
怎样充电:
开关选择“储存”模式,这能充电时就能连接到电路的黑色存储电容
a.插在USB接口上,等待2分钟直到LED真的很亮很亮,如果LED的亮度不再变化,则表示它充满电了。
b.太阳能-找到光源,让它在光源下待足:10-15($0.9225)分钟
怎样清洁狐狸:
用一个温和的肥皂水清洗它。在清理过程中它可能会停止闪烁,不要惊慌。等它重新干燥,它就会开始闪烁。不要把它放在洗碗机或洗衣机里面,这样子可能会损坏组件。
有问题的话可以点击我的主页。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东北大叔 + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-6 10:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 10:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东北大叔 + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-6 10:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 10:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 11:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 11:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 12:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 13:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 13:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 14:58:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 15:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 16:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 16:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 17:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 22:19:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-7 17:15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-9 18:27:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:05 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
