查看: 16085|回复: 25
[家电] 小米摄像头无语音对讲、无夜视拆解维修
发表于 2019-9-9 23:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月27日上传了“小米米家智能云台版摄像机折解”,描述了机器故障现象,希望拆机客的朋友能指导维修。
近日得闲,上网搜了一下“摄像头喇叭没有声音是什么原因”?
没有找到相关资料。想想是否能用替换法来排除喇叭故障?立马找来一个费旧手机,拆下小话筒焊上原喇叭端子线,再复原摄像头开机测试,隐约能听到手机的呼叫声,应该是手机喇叭瓦数小了。确定原摄像头喇叭损坏,立马上淘宝找同型号的小喇叭,1瓦和1.5瓦的各买了一个,(2个小喇叭花给了4元钱),到时候看声音效果再选一个,期待我的摄像头小喇叭再次响起来。
“摄像头无夜视功能怎么解决”?再次上网搜索,有网友讲估计是红外灯板的故障,但网找同型号的灯板,可惜同规格、同型号的灯板找了几天都没不到。
想想红外灯管是否也用替换法试试呢?接着上淘宝搜,找了一家免运费的电子商家,花了9元钱买10个5mm的850红外发射管(角度为60),准备把原来的10个红外灯管全部换掉试试,即使夜视问题没解决,喇叭修好能实现对讲,夜视功能缺失也无所为了。
说干就干,把红外灯管一个个拆下来,用万用表20k电阻挡逐个测量红外灯管,当检测到有一个红外二极管正、反向电阻值均为无穷大时,感觉夜视问题已经解决了一大半了。正是这个二极管的开路损坏,使整个灯板无法正常工作(每个二极是串连的)
两天后,所拍的2样宝贝到货,先挑容易的,焊接喇叭,再是焊接红外灯管,剪去红外灯管多余的脚,再复原机器,开机测试,恢复出厂设置、重新绑定手机,彩色显示正常,夜视效果、语音对讲恢复正常。大功总算告成。
参与人数 2家元 +35 收起 理由
擎穹 + 15
lsza + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-10 09:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-10 11:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 19:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-11 20:45:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-12 03:54:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-12 03:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 11:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 12:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 12:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 12:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 20:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:37:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-2 20:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 20:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 21:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 21:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 21:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 21:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 16:19:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-24 12:32 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
