物联网无线自组网数传模块
抢购价10000
家元市场参考价¥200.00
仅剩2件
已抢购0件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 2074 次
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
SRWF-1028型无线通信模块是上海桑锐电子科技有限公司采用高效FEC前向纠错技术结合高性能的无线射频IC, 以及高速微处理器相结合开发出的一款无线通信模块, 该无线模块是在SRWF-1021型无线通信模块的基础添加了适当的功率放大器增加了通信距离的一款微功率无线模块, 可与SRWF-1021进行无线通信。该无线通信模块具有很强的抗干扰能力, 全透明传输, 体积小,功耗低传输距离远的特点, 客户使用时不需要任何编码技术。
工作条件:
参数
| 最小值
| 最大值
| 备注
| 温度
| -20℃
| 70℃
| 工作温度在-40~85℃需订制
| 工作电压
| 4.5V
| 5.5V
| 供电电流
| 1A
| 无
| 瞬间工作电流必需〉1A
| 工作湿度
| 10%
| 90%
| 相对湿度,无冷凝
| 电气规范:
技术指标
| 参数
| 备注
| 调制方式
| GFSK/FSK
| 工作频率
| 403MHz/433MHz/868MHz/915MHz
| 发射功率
| 27dbm (0.5W)
| 接收灵敏度
| -119dBm(403MHz/2400bps)
-119dBm(433MHz/2400bps)
-116dBm(868MHz/2400bps)
-115dBm(915MHz/2400bps)
| 信道数
| 8信道
| 用户可设定
| 邻近信道抑制
| 60db
| 信道占用带宽
| 12.5K
25K
50k
| 1200~4800bps
9600bps
19200bps
| 载波频率误差
| ±5K
| -20~70℃
| 发射电流
| 300~400mA
350~450mA
400~500mA
450~550mA
| 470MHz
403MHz
433MHz/868MHz
915MHz
| 接收电流
| 32~38mA
| 接口速率
| 1200/2400/4800/9600/19200bps
| 订货时说明
| 接口类型
| UART TTL/RS-232/RS-485
| 19200bps不具232/485通讯功能
| 外形尺寸
| 53mm×38mm×10mm
| 可靠传输距离
| 2.5Km
| AT-14天线
4800bps
地面手持
| SRWF-1028模块无线模块接口的定义:
SRWF-1028模块提供1个9针的连接器(CON1),连接器CON1的定义及连接方法:
SRWF-1028(V1.1)端
| 说明
| 电平
| 连接到终端
| 备注
| GND
| 电源地
| 电源地
| VCC
| 电源DC
| +4.5~5.5V
| RXD
| 串行数据接收端
| TTL
| TXD
| TXD
| 串行数据发射端
| TTL
| RXD
| GND
| 信号地
| 模拟地
| 可与电源地相连,232时DB9的5口
| A/TX
| RS-485的A
RS-232的TX
| A/TX
| 232时接DB9的2口
| B/RX
| RS-485的B
RS-232的RX
| B/RX
| 232是接DB9的3口
| SLP
| 休眠控制(输入)
| TTL
| 休眠信号
| 低有效t>15ms
| RST
| 复位控制(输入)
| TTL
| 复位信号
| 负脉冲1ms
主要功能特点: | SRWF-1028为通用透明传输模块,能适应任何标准或非标准的用户协议; 抗干扰能力强,传输距离远,手持、视距可达4500m(4800bps,AT-6天线);
低功耗,发射电流300~550mA,接收电流32~38mA,休眠电流5uA;
目前可工作在403/433/470/868/915MHz;
多信道,提供8个可选信道,用户可根据需要设置信道,如有需要可扩充信道;
提供三种接口方式,TTL,232和485接口;
多种接口波特率,数据格式可选为7E1,8N1,7E2,8E1,8O1,9N1;
多种天线选配方案,客户可根据需要选择合适的天线。
