查看: 6518|回复: 11
[电源] 德力西 DZ47LE 漏电保护 断路器
发表于 2019-9-13 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧断路器拆下,
32A这个级别貌似没有芯片,断路器推测是2010年生产,目前工作正常,雷雨天有一次误动作。
跟现在没芯片的电路是几乎一样的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zhkrid + 8
发表于 2019-9-13 09:54:18 | 显示全部楼层
看做工还不错,这种应该耐用些,专用芯片的见过几次坏的,反倒这种老式可控硅的,只要是名牌的还很少有坏的,我还有个二三十年了还好好的
发表于 2019-9-13 12:08:39 | 显示全部楼层
没芯片的可能是假的,没芯片的可靠性差点。
 楼主| 发表于 2019-9-13 17:38:55 | 显示全部楼层
购买的渠道很稳妥,假的的可能性比较小。。。
德力西貌似漏电模块是1.5P宽度的,很多是不带芯片的。
特点是电流路径穿过检测线圈两次。
电流路径太粗穿过一次的型号,可能使用芯片的。
这种没芯片的,理论上可靠性计算的话,能好点(元件少),但抗干扰能力就靠小电容的,没办法做更高级的抗干扰。。。
发表于 2019-9-13 20:50:09 | 显示全部楼层
雷雨天动作是因为有过压保护,不是误动作。
发表于 2019-9-13 21:11:57 | 显示全部楼层
芯片别名叫集成电路,就是把好多二极管,三极管等做一起了,在体积要求不高的情况下,分立元件更耐用,漏保基本原理是检测两根线的电流是否平衡,
发表于 2019-9-14 00:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过压的型号几乎没有生产,带过压保护型号是DZ47LEG
 楼主| 发表于 2019-9-14 14:26:29 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-9-13 09:54
看做工还不错,这种应该耐用些,专用芯片的见过几次坏的,反倒这种老式可控硅的,只要是名牌的还很少有坏的,我 ...
都有可控硅的,只不过有的带芯片,有的没有,10mA的都带芯片的。。。
电源负载接反了,或者触点黏连,动作一次就烧。。。跟电路没关系
发表于 2019-9-14 17:32:02 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-9-13 21:11
芯片别名叫集成电路,就是把好多二极管,三极管等做一起了,在体积要求不高的情况下,分立元件更耐用,漏保 ...
不记得谁跟我说过专用芯片一般带有移相抵消、延时和反时限等功能,分立元件的一般没有。
不过对家庭用户来说,这些功能属于锦上添花,意义不大。
发表于 2019-9-14 18:57:47 | 显示全部楼层
线路板上那个圆片我看像271.
发表于 2019-9-16 11:45:26 | 显示全部楼层
电源负载接反了,或者触点黏连,动 ...
是的,老式的一般是一个到两个可控硅和整流电路组成的检测控制电路,新型的很多是专用芯片控制,灵敏度可以做的高些,不过,我还是喜欢纯机械式的漏电保护开关,更稳定更耐用些
发表于 2020-11-23 10:15:51 | 显示全部楼层
型号应该是DZ47L,电磁式漏电保护开关,零线断开也能起保护作用,而电子式的则不能。
GMT+8, 2025-9-10 05:47 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
