查看: 5125|回复: 36
[焊接] 焊接灯珠等元器件,用什么洛铁头好???
发表于 2019-9-13 15:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉尖头不好用,吃不住锡,只能用尖头后面一点
如图第一个箭头处,吃不住锡,也很难融化锡
只能用第二个箭头处
补充:菜鸟不适合用尖头的,最好还是用马蹄头或小马蹄头,好用点。
我把尖头剪断,搞成马蹄头了,露出里面的铜棒了,再渡一层锡做保护层。非常好吃锡。简直是完美!!!
(可能有大神说这样不耐用,但是我一年难得用几次,每次不超过半小时。焊接完毕铜头上锡保护。)
发表于 2019-9-13 15:50:01 | 显示全部楼层
焊接灯珠一般用发热盘
发表于 2019-9-13 15:58:12 | 显示全部楼层
物理也有因素  锡会往面积大的地方走 有吸附性
发表于 2019-9-13 16:08:13 | 显示全部楼层
可以用黄花907 甚至可以焊接LGA 其它形状的60W都不行 不过 估计你理解不了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-13 16:15:03 | 显示全部楼层
如果是铝基板,什么烙铁都不好使。铁板烧最合适。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-13 16:48:37 | 显示全部楼层
用刀头比较好焊,铝基板焊灯珠是方便,拆灯珠不方便,不过用烙铁焊上的灯珠,因为灯珠与铝基板接触面积不好,散热效果差,这颗灯珠用不久还得烧
发表于 2019-9-13 21:38:24 | 显示全部楼层
打火机一烧背面几秒钟一个
发表于 2019-9-13 21:54:25 | 显示全部楼层
煤气灶,字数
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:40:46 | 显示全部楼层
oness 发表于 2019-9-13 16:48
用刀头比较好焊,铝基板焊灯珠是方便,拆灯珠不方便,不过用烙铁焊上的灯珠,因为灯珠与铝基板接触面积不好 ...
怎么会接触不好呢?焊接完正负极,感觉灯珠的散热屁股和铝基板接触很紧密啊。更何况我还放了一些导热硅。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:41:50 | 显示全部楼层
不就是恒温么?说话说半句,不爽快。
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:43:25 | 显示全部楼层
嗯。我用小刀刮了挂洛铁头,再焊锡,发现有的地方吸锡了。
发表于 2019-9-13 23:01:25 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-9-13 22:41
不就是恒温么?说话说半句,不爽快。
不是  916就不行
 楼主| 发表于 2019-9-13 23:06:45 | 显示全部楼层
请教大神,那是什么原因?谢谢!
发表于 2019-9-13 23:22:23 | 显示全部楼层
因为907烙铁头个大 套筒直径大 接触面大 导热就更高效
 楼主| 发表于 2019-9-13 23:39:31 | 显示全部楼层
多谢大神!
我测了一下我的黄花内热50瓦,套筒直径也大,和907差不多啊?也是7.8mm外径。内径5.8
发表于 2019-9-14 21:58:33 | 显示全部楼层
:lol:上焊台 发热片 焊个灯珠跟玩一样,我焊灯板还是喜欢上发热台
 楼主| 发表于 2019-9-14 22:19:00 | 显示全部楼层
白菜白光都没。只有个黄花内热。你告诉我焊台。焊台是什么玩意?我百度了一下,好像就是一个类似电饼铛的东西,只是是平的
发表于 2019-9-14 23:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-9-14 22:19
白菜白光都没。只有个黄花内热。你告诉我焊台。焊台是什么玩意?我百度了一下,好像就是一个类似电饼铛的 ...
淘宝最便宜的十几块,焊灯珠方便的狠,我焊贴钱直接用这玩意风枪都懒得开了
 楼主| 发表于 2019-9-15 00:09:14 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-9-14 23:56
淘宝最便宜的十几块,焊灯珠方便的狠,我焊贴钱直接用这玩意风枪都懒得开了 ...
十几块买不到。最便宜的也要36.一般都是50,不包括电源。
发表于 2019-9-15 10:56:45 | 显示全部楼层
哪有这么贵,以前数码优惠购有,我这个一大一小才18,刚才看了还有,只是多了3元运费。也不需要什么电源,直接接220伏。
GMT+8, 2025-9-12 02:52 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
