查看: 3250|回复: 9
[外设] 功放两路声音小请大师指教
发表于 2019-9-14 14:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放两路声音特别小,其他正常。已经拆开请大师指点如何修复,图片画红色圈的功放块,就是上面两路声音特别小。图片紫色画圈有点发黑是不是它的原因。请指教
发表于 2019-9-14 14:25:22 | 显示全部楼层
逐个检查下
1、变压器
2、电源板
3、功放板
4、前置板
5、电容
6、电阻
7、二极管
8、运放IC
9、功率放大管
10、散热架
11、蓝牙接收器
一般都是由以上的部分组成,如果你的功放机组成部分不同可能是电路设计的时候不一样而已,工作原理都不会变的。
发表于 2019-9-14 15:24:34 | 显示全部楼层
这是汽车上的吗?外围几乎没元件啊
发表于 2019-9-14 15:40:06 | 显示全部楼层
声音小,说明应该还在工作,没彻底坏,那就顺着声音的路径找吧,测测元件阻值,还有工作电压,看看这两路与其他正常的有没有什么不同的地方
发表于 2019-9-14 16:00:59 | 显示全部楼层
通过功放IC型号 来查找反推就是了。
发表于 2019-9-14 16:28:33 | 显示全部楼层
找出功放IC型号再从IC各脚电压查起贴上来让坛里的大神帮你分析下原因。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
hideaway + 10 熱心助人
myhaly + 10
发表于 2019-9-14 23:43:48 | 显示全部楼层
我来猜一猜:可能是功放块Game over:lol:
发表于 2019-9-15 08:57:58 | 显示全部楼层
汽车功放,两路声音小,说明功放工作基本没问题,供电没有问题,应该是电解电容有失效的,找到接插件引脚图,顺着这辆路信号输入脚找找看~
发表于 2019-9-16 07:37:31 | 显示全部楼层
我猜是音箱延时保护继电器接触电阻大,拆下用可调电源给线圈供电,吸合后用万用表测一下触点电阻,我的一台马兰士功放因为很久没用,接触电阻居然达到几兆欧,完全没有声音。
发表于 2019-9-16 16:23:17 | 显示全部楼层
看楼主的板上应该有三块相同的功放集成,估计总共有六路,如果只有其中两路声音小的话可以用逐级对换法(从输出的喇叭到功放的输入用条线来调换)来确定故障部位在哪里。
GMT+8, 2025-5-14 06:13 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
