查看: 2287|回复: 17
[家电] 先锋SX-J320功放维修并改独立
发表于 2025-5-2 17:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的功放,以前烧过保险,换了一个保险能正常用,也没太在意测试。过了不久又坏了,又拿给我,估计上次烧保险是因为过流了。这回好好查一下吧
改独立使用实际很简单,拔掉信号输入的小电路板后,就能看到很多测试柱,电路板上都有连接标记,TP1连TP2,TP3连TP4,TP5、TP6、TP7相连即可
鼠笼功放的线路千万记住别插反
对管是1263和3180,烧了
贴片的推动管也烧了,丝印YL,是PNP管,另外还有一个SOT-23的PNP也烧了,我用8550代替了
手上没有这种贴片的推动管,就把两个推动管一起换成TO-220封装的试验,并装上功放管,机器能正常使用了。同时网购贴片的三极管,还没到货
研究了一下电路图,看得眼花缭乱,不同于普通的OCL功放,它的末级上管和下管正好是反的,一开始把我搞蒙了,这么接的好处是上管和下管都不用垫绝缘垫了,它俩的集电极是连一起的。但是功放管两个基极之间压差就不是以往的一点几伏了,而是略低于双电源,因为就少两个PN结的电压值。
自己按照原图重新画了一下电路,保护部分去掉了,这样好理解一点
等网购的贴片推动管到货了,换上后,反倒把图中的两个二极管又烧了,郁闷
用两个4148替换后,测试能出声音了,此时整机功耗37W
听了一段时间音乐,发现维修过的通道电流略大,发热比好的通道大些
那两个蓝色的电阻是原来在线的调交越失真的偏置电阻,旁边的两个黑色的是备用的,我把上偏置电阻68K接入电路电流有所下降,后来又在68K上并联了一个100K电阻
整机功耗降到33.3W
测试原来好的通道,两功放管基极之间的压降
测试维修过的通道,两个通道基本一致了
测试基本正常了
这是坏的元件,还有一个SOT-23的三极管找不到
图中红圈中是更换的元件,黄圈中是为了降低电流,接入的电阻
由于文件大小限制,上传的图纸中删除了后面没用的部分
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2025-5-2 17:14:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 以前花钱买的
发表于 2025-5-2 17:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 按压拆卸,挺方便的
发表于 2025-5-2 17:41:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2025-5-2 17:41:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-5-2 17:51:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-5-2 18:54:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-5-2 20:13:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 厂家的图纸把我看晕了,哈哈
发表于 2025-5-2 20:16:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-5-2 20:30:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是滴
发表于 2025-5-2 20:51:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-5-15 17:08:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-6-19 15:00:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 业余爱好,瞎捣鼓
发表于 2026-3-1 08:21:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-3-1 18:05:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2026-3-1 18:25:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 行家啊
GMT+8, 2026-9-7 18:59 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
