查看: 20023|回复: 43
兆信RXN-305D线性电源维修记《美容终结篇》
发表于 2019-9-14 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两个发在维修达人栏目了,感觉应该发在这里为好。
首先参考下边两个帖子
1、兆信RXN-305D线性电源维修记《拆机晒机篇》
2、兆信RXN-305D线性电源维修记《检查维修篇》
《美容终结篇》
从前边两个帖子可以对这个电源有一定的了解,问题不少,还挺怪,特别是第二个帖子,维修经过,我本人都怀疑是R54虚焊的问题,但是当时确实是把它重新焊了一下就好了,所以只能认为是修好了。可是好景不长呀,没用多长时间就又出现带载就降压到15V左右这个毛病了,又把调整管,推动管,运放LM324测了一遍,都正常呀,因为对运放线性电源不太熟悉,于是到网上恶补有关知识,什么虚短,虚断,虚地等等,还有就是为了方便检查,还专门买了相关元件,就准备不行了替换呢。用了一个简易的LM317可调,把它的输出接在推动管基极,可以输出30V电压,说明推动管和调整管都没问题,再把LM317调到30V接在兆信电源输出端,去测LM324,运放输出也在正常范围,所以也不用替换元件呀。这个电源把我脑子给弄混乱了,晕到家了!因为老家在医院要照顾,心里也不清净,所以把这电源扔那好久没管它。
凑有空的时候,还要接着搞它。这个电源的运放输入正端,也就是电源的调整端3脚电压等于输出电压加基准电压(V out+Vf(这里是0-5V可调)),然后由R9R2R3分压,它相对于电源地是一个动态值,可以看出它跟输出电压密切相关,3脚电压应该随着输出电压升高而升高,现在的毛病感觉就是3脚电压随着输出电压升高到一定程度不再升高了,那么影响输出电压的因素就得在输出端和3脚周围去找了,突然就想到会不会是输出电容有问题了呢,上次只看了它的外观,而且测试没有漏电,所以就没再多想它,现在把它焊下来测试一下容量,天啊!0.09-0.1Uf,没容量了,原来应该是470Uf,马上找来备用的50V1000Uf电容焊上去进行测试,完全正常了,又反复测试了几遍,证实确实完全修复了。
修好了,现在应该是很高兴了吧,不,还有曲折呢。
因为维修的时候,为了好测试,把一些关键的接线都焊在了电路板的背面,现在电路修好了,应该把他们复原了,在焊接那根绿线(就是两个调整管的基极)时,不小心碰到E3055的散热片,啪啪打火了,当时也没在意,注意点,接着焊,那个位置太窄狭了,啪啪啪又打了几次火,心想,这下完了。不管怎样也得焊上才能测试是不是坏了呀,这次小心,先把整流大电容放了放电,再焊不会打火了。焊好之后测试,唉,还真是出毛病了,输出电压为0V,分析一下电路,放电应该是整流输出电容上的余电通过两个调整管的BE结对地放电,感觉BE结应该烧断了,很不情愿的又一次卸下两个调整管进行测试了,噫!竟然完好如初,两个调整管没坏。那就接着查电路吧,一测电压,好多关键点都不正常了,难道是运放LM324坏了吗,分析了一下,不应该大范围不正常呀,感觉可能哪个地方有虚焊或断点,查来查去,终于发现了问题所在,原来在焊接1K双联电位器时,没有装到底,导致在往外壳上装的时候犯捌,把线路板铜薄给捌断了,脱离基板了,这样,12V5V基准电压的地与输出电压正端不再连接,于是电压大范围不正常,导致输出电压为0V。
修这个电源一波三折,可以得出如下结论,1、自己技术水平有限,一直没弄通原理,虽然修好了,也没能从原理上说出问题之所在,只能归结于产品本身质量不好,有虚焊和断裂点(单从输出电容没容量来解释,本人水平有限,真是解释不通。希望能有高手从原理上解释一下为什么没有容量电压就上不去)。2、这个电路跟网上典型的运放直流线性电源不太一样,典型原理图调压电位器都是接在基准电压和电源地之间的,而这个调压电位器却是接在基准电压和电源输出端的,典型电路是调整电阻比值进行调压的,而这个电源是通过调整基准电压值进行调压的。3、这个电源电路板质量确实差劲,很容易脱离基板而断裂,导致电路出现各种奇怪现象。4、维修这个电源,重点应该检查输出和调压调流部分,特别是要检查电路板铜薄是不是存在虚焊和断裂。
下边发照片边说明:
为了修这个电源可费了不少功夫,古语云:工欲善其事,必先利其器,维修之前买了好多配件,凑邮费顺便又带上很多。
这个板子,在做QC3充电头诱骗器的时候已经用了一块
平时没事备些配件还是有好处的。
参考这里--再做QC3诱骗器
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=62401
(出处: 数码之家)
UCB插口
小口
带保护的充电板
水银开关
防浪涌电阻
微动开关,做诱骗器时用了三个
电源插座和插头,诱骗器用了一对
快速恢复二极管,备用
主角上场,上边都是凑邮费,虽然也派上了用场
就是鳄鱼夹用点小,跟安卓充电头对比
香蕉插头
next
参与人数 12家元 +231 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-14 16:07:03 | 显示全部楼层
参与人数 9家元 +176 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-14 16:05:33 | 显示全部楼层
参与人数 8家元 +160 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-14 16:05:55 | 显示全部楼层
参与人数 6家元 +120 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-9-14 16:07:30 | 显示全部楼层
参与人数 11家元 +214 收起 理由
myhaly + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-14 16:58:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-14 17:30:30 | 显示全部楼层
参与人数 5家元 +96 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 牙膏终于来了
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 16 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章!艺高人胆大
发表于 2019-9-14 20:25:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討,原版没外旋钮了,电流大,粗了好.
发表于 2019-9-15 07:39:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-9-15 08:46:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!这个好像是被检流电阻烤坏的.
发表于 2019-9-15 10:54:17 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
10655188 + 10
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-9-16 10:21:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!说反了,是30V5A
发表于 2019-9-16 11:56:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-9-16 11:56:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 给你牙膏
发表于 2019-9-17 08:25:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-9-17 15:52:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖
发表于 2019-9-27 19:58:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 精彩回帖
发表于 2019-9-28 20:18:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-28 20:20:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-9-28 21:52:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
GMT+8, 2026-11-17 19:01 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
