查看: 15356|回复: 19
[汽配] 给爱车加装4G后视镜流媒体记录仪(麦谷车联X8S)
发表于 2019-9-15 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西叫法有点多,流媒体后视镜,智能后视镜,4G联网行车记录仪,多媒体后视镜,不过首先作为一个镜子,反射效果还是最基础的,毕竟晚上也不指望它能有Wey那种流媒体的效果。
功能也还不错,支持蓝牙连接车机,支持4G上网,热点分享,我买的是京东云旗下的硬件:麦谷车联X8S,售价699,送3年每月16G高速流量,应该是新发售的,定金20抵50,配合京东万年都有的299-100车品券,到手价569,还是比较香的。
设备配置不高,机身1G+8G内存配置,设备自身含降压线一根,常电,ACC电,负极,三根线接好就能用。唯一美中不足的地方就是降压线的降压模块接近MicroUSB接口,这就倒置走线有些麻烦。一个粗壮的降压模块要被塞在前挡风玻璃处,还是有些困难的,建议厂家改进一下,把降压模块尽量靠近保险接电位置,方便整理收纳。
另外设备自身没有内置的GPS天线,需要外接,我看别的车一般都是接在挡风玻璃左下角或者右下角的,但是光滑平整的接一个那个感觉有点奇怪,于是直接把GPS粘在了后视镜支架上方空位,虽然说明书显示一定要正面朝上,但是搜星实际效果来看面朝下效果也还可以接受。
另外说到流媒体,这个9.6寸的屏幕配合这个110°视野的后摄像头(可能因为屏幕高度低,并且支持上下滑动显示衬托的)。相比于传统的3.5寸、4寸的那种后视镜记录仪来说,显示效果还是挺震撼的。
安装图在整理,后期补上。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-9-16 00:40:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 08:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-16 16:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-16 19:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 08:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 08:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 12:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 14:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 11:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 18:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 19:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 07:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 07:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 12:45:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:56:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:58:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-21 23:53:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 19:42 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
