查看: 1706|回复: 0
斯格高品质HDMI,打造体验更加的性价产品
发表于 2019-9-17 11:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了四年光纤HDMI线,就我个人对于光纤HDMI的了解,我从《芯片模组》《AOC线缆》《AOC成品加工》几个方面给大家一些分享。不对之处,还望高人指正。
   一、 首先我们讲讲模组,芯片模组主要由主芯片+激光器组成,部分芯片模组由主芯片+激光器+沟通协议芯片组成。目前市面上采用了最多的是德国主芯片(Silicom line+菲利浦矩阵式激光器,有的模组上还加了德州仪器(TI)的沟通协议芯片,用来做长米数的成品。Silicom的主芯片最大特点是性能比较稳定,功耗很低。TX的功耗一般在200mW左右,RX的功耗更是只有160mW左右,这样几乎所有的播放及显示设备的额定电压、电流都可支持其工作,但此芯片有一最大问题就是其光眼、电眼幅度不够大,导致成品会有过多误码。用在高要求的设备上时(比如该方案用在苹果盒子+SONY电视组合时)就有个别产品会出现闪屏加噪点!也有部分模组厂家采用硅通的主芯片,硅通芯片的光电眼图效果要好于Silicom,但其最大的问题在于其功耗过大。其TX的功耗还好,一般在200mW左右,致命的是其RX功耗往往超过300mW。目前的芯片模组都有向两端设备偷电的功能。RX功耗过大则意味着要向显示设备偷到足够的电才能工作,这样就有可能会拉黑显示设备,还有部分显示设备根本无法提供这么大的电量去满足它偷电。这就使得此芯片的兼容性不够好!目前,武汉博昇,杭州耀芯,深圳埃尔法等模组厂家都在开发自己的主芯片,但总体来说,截止目前市面上我还没有碰到一款完美的主芯片。所有的芯片、模组厂家尚在努力中!
二、聊完主芯片,我们再来聊聊激光器,目前大多数模组采用的是菲利浦的矩阵式激光器,也有部分模组用的是单路激光器,矩阵式激光器的单价要比4颗单路激光器在成本上贵五块钱,但贵并不意味着一定好。我个人觉得用单路激光器会更好,因为更易增大点电流来提高激光器带宽。那为什么大家都采用矩阵式的呢!我觉的这主要是模组厂家受制于设备限制,单路激光器的贴片精度要求是3微米,此设备要几百万,目前模组厂家的贴片设备精度大都是15微米的,故从综合成本考量,大家都直接外购矩阵式的激光器来直接用。我相信,随着市场需求量的成倍放大,后续模组采用单路激光器的会越来越多!
三、讲完激光器,我们再来讲讲德州仪器(TI)的沟通协议芯片,大家要知道,DDC低频信号用来实现握手协议,HDMI协会规定,HDMI成品的DDC规定值是低于700pf,但是AOC线缆的这一组线理论值在4000pf/100米,原则上讲,低频信号线的容抗越低,传输的距离越远,信号越稳定。现有的模组有加一些元件来降低容抗,同时有技术的抽线厂家可通过改变抽线工艺,可将容抗降至2600pf/100米,但是在做长米数时,DDC的容抗值还是会超过700pf,因此我们在做60米以上的AOC线时,还是要采用加了一个(TI)沟通协议的芯片模组。以确保长米数的成品在协议沟通方面无问题!
讲完芯片模组,我现在来说说AOC线缆。目前AOC线缆的品质良莠不齐,差别很大,其混乱程度远远超过HDMI铜线。拿铜线来做类比,有的厂家抽出的30AWG线做3米的成品能过EMI,带宽18G,有的厂家抽出来带宽就只有13.5G,还有的厂家抽出来带宽只有10.2G,更有一些厂家抽出的线带宽只有5G。好在铜线部分HDMI协会有详细的规范,大家对照一下就可知道线的好坏,但目前AOC线缆麻烦就麻烦在纯铜的有规范,纯纤的也有规范,而这个纤铜复合缆(AOC)没有规范可依!目前的AOC线缆大家普遍采用4纤芯+7铜线结构。4根纤芯用来传输数据,7根铜线的功能分别是供电一根,CEC功能一根,声音回传(ARC)两根,DDC信号一组(两根芯线发泡加一根地线用铝箔屏蔽)用于沟通协议。正是因为无规范可依,市面上的线用料千差万别,抽出的线性能差异很大,纤芯分别有采用OM1.5OM2OM2+OM3OM4的,纤芯防护有PVC和铁弗龙两种,填充分别有采用凯夫拉、尼龙丝、PP纱、棉线等几种材料,外被分别有采用PVCCL2PVCTPECMP等各种外被。不同的材料选项组合,使得AOC线材的成本差异极大,单价跨度从1.2/米到8/米。当然对应的线材性能差异也很大!在这里我再讲讲ARC功能的芯线处理和DDC这组线的容抗处理。目前越来越多的用户开始注重光纤线的ARC功能,我们的常规抽法声音回传只能支持到15米,而很多用户要求支持到30米甚至50米,这样我们就必须对这组芯线进行特殊处理,采用改变导体规格发泡加铝箔屏蔽,处理得好可使75米内的成品线声音回传没有问题。在前面讲模组芯片时我已提到DDC这组线容抗值的重要性,我们经过上百次的试验,方才抽出2600pf/100米的线,(理论值是4000pf/100米)所以说抽AOC线缆还是需要很强的技术能力的。线抽到不好,会使成品线缺失功能并兼容性差。
最后我来讲讲AOC线的成品加工。初期光纤芯的处理采用的是打磨工艺,因其加工繁杂,慢慢的大家都转成了穿纤对接,这样加工简单方便。但目前几乎所有的成品生产厂家都有一个问题未能处理好。这就是切纤,按工艺要求来讲,纤芯穿完JUMP后,要采用激光切纤,但因为此激光切纤机要求的是纳米级激光切割,故此机器价格昂贵,单价在40万元左右。价格因素使得绝大多数厂家都没配备。切纤大多厂家采用的都是几百块钱的机械切纤刀,这样切纤过程中纤芯切面损伤无法避免。有品质意识的厂家在切纤后会对纤芯用适量的UV胶水进行部分修复,并且在制程中会用误码仪去检测误码和带宽。还需用MURIDEO去测数据是否会丢包。而一般的小厂对接好后直接用电视一测可以播放就认为产品没问题是有很大隐患的。因为误码过多一般在电视连续播放几个小时甚至十几个小时后才会显现出来播放有问题。
综上所述,我们斯格做各类光纤HDMI四年,一直在持续改进完善。发现并解决了不计其数的技术问题,让人感到欣慰的是目前有几十个品牌选择了我们斯格光电生产的光纤HDMI线。也希望有需求的新朋友选择我们斯格,我们够专业也够敬业!
GMT+8, 2025-5-10 19:12 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
