查看: 2935|回复: 26
[其他] 10元收的中邦无线手钻
发表于 2019-9-17 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下,手钻是好的, 接12v直流能转动; 电池没电,拆开里面是10节1300mah的镍镉电池,有的已漏液,电池为镍镉3号,尺寸直径22或23,高42。这个手钻用16v电压可以吗?
发表于 2019-9-17 15:42:26 | 显示全部楼层
10节满电是不是应该14V?
发表于 2019-9-17 16:10:23 | 显示全部楼层
我觉得用16V问题不大
发表于 2019-9-17 16:58:41 | 显示全部楼层
为什么不把电池组改成三个18650串联?10节镍镉电池也差不多12V,接普通12V电源充电就可以了。
发表于 2019-9-17 17:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2019-9-17 16:58
为什么不把电池组改成三个18650串联?10节镍镉电池也差不多12V,接普通12V电源充电就可以了。 ...
这个电池盒不适合18650吧
发表于 2019-9-17 19:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开看看开关耐压
发表于 2019-9-17 19:47:40 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2019-9-17 17:06
这个电池盒不适合18650吧
拆开看看开关和电机上的标注,一般开关是到24V,电机是12V。
接16V应该也能转,碳刷磨损的快一些。
电池突出的那一段能否量下尺寸?我打算自己做个电池盒:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-17 21:14:38 | 显示全部楼层
接16V应该也能转,碳刷磨损的快一些。
电池 ...
要哪一段尺寸,在我拍的图片上标示一下,我帮你量
 楼主| 发表于 2019-9-17 21:23:22 | 显示全部楼层
有此设想,但尺寸有限放不进去,只能另想办法。
发表于 2019-9-17 21:49:33 | 显示全部楼层
长宽高和触片的位置
发表于 2019-9-17 21:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12V屁股开孔,动力18650横放,建议用4节串联
发表于 2019-9-18 00:28:24 | 显示全部楼层
12V镍镉满电14V左右,4串18650满电也就16.8V差不了多少,可以用的,550电机20V都没事,这个又不是电磨,不是连续长时间通电的不会烧。底座电池盒自己D,改好利用现有电池盒接头插上去刚好。
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:02:32 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-18 00:28
12V镍镉满电14V左右,4串18650满电也就16.8V差不了多少,可以用的,550电机20V都没事,这个又不是电磨,不 ...
你的建议不错,我试试。
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:37:45 | 显示全部楼层
找到18350锂电, 4节肯定可以放进去, 8节应该也可以放进去。
发表于 2019-9-18 09:10:03 | 显示全部楼层
赞同,最方便的操作还是找适合尺寸的锂电装进去。
发表于 2019-9-18 09:29:52 | 显示全部楼层
找适合尺寸的锂电装进去。
发表于 2019-9-18 12:54:35 | 显示全部楼层
这种不常见的尺寸怕是不好找,而且还要动力电池,能找到价格也高得离谱
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:22:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-18 12:54
这种不常见的尺寸怕是不好找,而且还要动力电池,能找到价格也高得离谱 ...
我打算做条线直接与我一组4节国轩15ah电池连起来用。
 楼主| 发表于 2019-9-18 21:41:55 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-9-17 21:49
长宽高和触片的位置
我简单地测绘了一下,画了一张尺寸示意图供参考。能用吗?不行,我再画大点。
发表于 2019-9-19 07:24:03 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2019-9-18 21:41
我简单地测绘了一下,画了一张尺寸示意图供参考。能用吗?不行,我再画大点。 ...
收到,多谢。我有个改成外接蓄电瓶的,最近破损了一个锂电钻电池,打算弄个头改上去,嘿嘿:lol:
GMT+8, 2025-6-22 06:07 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
