查看: 3520|回复: 7
[手机] 中兴N958St可以进RE但是刷不了机
发表于 2019-2-5 23:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计大家都会说是字库坏了
手机按住音量减和开机按键就进去菜单
在这个画面按一下音量加或者减就可以停留在fastboot模式。就是可以识别到ADB硬件,也可以安装得了驱动,不过可能手机的开发者模式没有打开,所以ADB命令下没有找到DEVICES设备。但是可以使用FASTBOOT命令找到一个DEVICES设备序列号是0123456789,也可以刷入BOOT.IMG文件。但是刷RECOVERy.img可以刷入但是毫无反应和不刷一样。
我选择2进去RECOVERY
进去就提示CACHE分区挂载不了,估计刷也刷不了
但是我选择2可以进到手机自带内存里面的SDCARD
可以看到里面很多文件
发表于 2019-2-5 23:51:02 | 显示全部楼层
能看到文件就不是字库坏了,你这种情况可以试试用救砖工具,直接线刷试试
发表于 2019-2-5 23:53:58 | 显示全部楼层
帮你去东海论坛找了下刷机包,http://pan.baidu.com/s/1jIcz0FG 你直接下载然后看教程就行了
参与人数 2家元 +46 收起 理由
o759 + 40 精彩回帖
xiaoqi233 + 6 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-6 00:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以刷twrp修复分区引导或格式化分区,然后再刷机
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-2-6 15:09:16 | 显示全部楼层
z13579 发表于 2019-2-5 23:51
能看到文件就不是字库坏了,你这种情况可以试试用救砖工具,直接线刷试试 ...
直接下载了文件名长的线刷包,刷了不行
按里面说的安驱动
刷机
一开开始就提示不行了
接着用另外一个刷
也是不行
发表于 2021-8-15 21:28:35 | 显示全部楼层
字库坏了,很多牌子的都是这个问题。:titter:
 楼主| 发表于 2021-8-16 11:42:44 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2021-8-15 21:28
字库坏了,很多牌子的都是这个问题。
你好,是需要拆机之后吹焊下存储芯片,换另外一片好的存储芯片之后再刷机吗?类似的还有很多三星都是不开机进不了刷机模式通电的电流固定在100毫安左右
发表于 2021-8-16 17:32:13 | 显示全部楼层
o759 发表于 2021-8-16 11:42
你好,是需要拆机之后吹焊下存储芯片,换另外一片好的存储芯片之后再刷机吗?类似的还有很多三星都是不开 ...
和你的一样。我以前发过帖子啊
GMT+8, 2025-7-26 17:33 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
