查看: 5403|回复: 34
[其他] 出门拿快递,捡了一块锂电池
发表于 2019-9-17 18:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出门拿快递,远远发现地上有个蓝颜色的东西,像是乒乓球拍的把手,走进一看窃喜,有两根硅胶线,一定是电池咯。还好没有淋雨。测了一下,容量还行。大家给看看是不是动力电池?是不是能通过内阻判断?
用万用表测量,发现电压是4V,难道4节电池是并联
还是拆开看看,放心一点
果真是并联,中间是负极,两侧正极相通
保护板
先把电充满
然后以0.5A放电,放出7012mAh
这是终止一段时间的电压,有点回升
然后再用珍藏的金威澎充电,充进去6720mAh。
算下来6720/8000=0.84   损耗不算大。没想好往哪用
参与人数 12家元 +221 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
中心小学 + 14 優秀文章
csjsone + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-17 18:47:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 小黄车上有这么大一块电池?
发表于 2019-9-17 18:50:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计是小孩的电动玩具上的
发表于 2019-9-17 19:31:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 也是啊
发表于 2019-9-17 20:01:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 帮下就是菜鸟驿站,很方便
发表于 2019-9-17 20:06:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 謝謝分享
发表于 2019-9-17 20:13:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2019-9-17 20:52:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 不知道什么人扔的
 楼主| 发表于 2019-9-17 21:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 21:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 22:45:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我还真有一个,只是那个电路板不咋地.
发表于 2019-9-17 22:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有可能
发表于 2019-9-17 22:52:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 嗯,大家都这么说
发表于 2019-9-17 23:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 那我得用这16元去嗨皮一下,哈.
发表于 2019-9-17 23:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 将来电池报废是个大问题
发表于 2019-9-18 00:23:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计是搬家扔的,还有其他好多垃圾.
发表于 2019-9-18 10:25:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-9-18 11:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 不知道,有人说是充电宝里的
发表于 2019-9-18 12:23:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 偶尔偶尔
GMT+8, 2025-12-21 18:48 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
