查看: 1258|回复: 9
[其他] 请教二极管型号
发表于 2019-9-18 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想从电脑主板上拆几个肖特基二极管用于太阳能板的并联,在台式机主板上只找到一个SS14的肖特基,在一笔记本主板上看到有多个标识为B44的二极管,请问下这个是肖特基吗?不是的话能否用于太阳能板?区别是不是压降不一样而已?还有这个3535是啥类型的?
发表于 2019-9-18 10:26:58 | 显示全部楼层
并联使用要选导通压降一样的二极管
 楼主| 发表于 2019-9-18 10:29:44 | 显示全部楼层
明白,现在正在试着用两块板子直接并联,给手机充电,电压为5.07v左右,电流为900多毫安,网上买的应该是共享单车的板子,若再加上二极管的话估计电压达不到5v了。
发表于 2019-9-18 10:51:16 | 显示全部楼层
找个坏的电脑电源,随便拆个肖特基都是40A起步。
带个尖嘴钳,去收废品的地方找。
 楼主| 发表于 2019-9-18 11:23:49 | 显示全部楼层
带个尖嘴钳,去收废品的地方找。 ...
电脑电源有,里面多吗?我要4个:lol:是不是整流的二极管都用肖特基了?呵呵
发表于 2019-9-18 12:39:35 | 显示全部楼层
bg6ian 发表于 2019-9-18 11:23
电脑电源有,里面多吗?我要4个是不是整流的二极管都用肖特基了?呵呵 ...
一般5V和3.3V是肖特基;12V是快恢复。
 楼主| 发表于 2019-9-18 14:54:58 | 显示全部楼层
中午下班回家拆了个电脑电源,找了半天就找到两个1N5819,再在电脑主板、老电视机主板、老显示器等主板上再也找不到了,干脆把电脑电源的4个整流二极管RL207拆了,做放反冲应该可以了,只不过压降大些。
发表于 2019-9-18 15:07:10 | 显示全部楼层
bg6ian 发表于 2019-9-18 14:54
中午下班回家拆了个电脑电源,找了半天就找到两个1N5819,再在电脑主板、老电视机主板、老显示器等主板上 ...
原来你找二极管是看形状的。
变压器次级的散热片上一般有3~4个三极管形状的二极管;根据型号找。
发表于 2019-9-18 15:15:16 | 显示全部楼层
上次捡了一大盘SS14和SS5918,都是1A的肖特基二极管,至少几百个:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:25:57 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-9-18 15:07
原来你找二极管是看形状的。
变压器次级的散热片上一般有3~4个三极管形状的二极管;根据型号找。 ...
哈哈,真让你说对了,我就是找两条腿的了,回去在找找,刚才试着把二极管串在正极后两块板子并联然后冲手机,测试电流为90ma左右,不串二极管时电流为210ma左右多云天气,相差太大了,不想串了,
GMT+8, 2025-5-17 15:11 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
