查看: 6448|回复: 2
[手动] 安防摄像机视野计算器
发表于 2019-9-18 19:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、下载链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1nyIhlqvYWVfgwuMCOWnAfQ 提取码: sf6i
二、软件截图
三、设计过程
最近几天研究监控上迷了(软件工具算工具不?),有一个不可绕开的话题就是,监控的可视角度问题,因为网上很多数据呈现(基本上是互相抄袭复制)反正大差不离的也就那么回事,如果我们想知道非常准确的数值,那就有必要弄一款计算器,可真到了计算软件的时候又遇到了难题,软件编程上的难度都是小事,最大的难题就是为啥百度出来CCD/CMOS尺寸与产品的实物不一样!!而且这种情况搜了好几天没有找出一个有用的解释!光这一条就气死人!
比如说百度出来的CMOS传感器是4:3长方形,1英寸代表12.8×9.6mm,对角线是16mm,那问题来了,1/3‘是多少?要是按他的说法应该是12.8/3×9.6/3=4.26*3.2才对,可是百度出来的所有资料都是1/3’是4.8×3.6,但我没有找到一个解释说为啥是这样的尺寸??!!
本身软件的制作思路是非常简单,可遇到了实际尺寸的问题让人头痛,就是目前,我也不能解释为啥1/3'不是理论值,只能理解为CMOS生产商就是这样设计的吧!同时有几个重要的问题来了
1.安防监控行业,CMOS的供应商主要是有哪几家?
2.同规格的(比如1/2.8‘)的CMOS不同的品牌实际尺寸是否一致?
个人接触的好像主要是索尼与安森美
索尼安防CMOS表:https://www.sony-semicon.co.jp/products_en/IS/sensor0/security/products/index.html
安森美CMOS表:https://www.onsemi.cn/products/sensors/image-sensors-processors/image-sensors
淘宝一些卖模组方案的涉及到的型号PDF文档在这两个链接上面基本都能找到,但随便百度了下CMOS生产厂家,得到以下链接:http://m.elecfans.com/article/527816.html,按链接讲主要的CMOS提供商有12家之多!!也就是说我们目前所接触的摄像头主流的CMOS有哪几家?现在搞不清楚这个问题,所以在设计软件时,标注了国标、安森美、索尼,意思是后台计算的数据是以他们标的尺寸为准的(他们可能直接标出传感器的靶面长与宽,也可能直接标对角线长度,需要根据勾股定理自己算
四、后台数据
1/1.7……标准7.464×5.598(索尼对角9.33mm,https://www.sony-semicon.co.jp/p ... 26CLJ_CQJ_Flyer.pdf)
1/2……6.4×4.8
1/2.5……5.7×4.28(5.1MP/5MP,2592×1944,安森美对角线7.13mm,https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/MT9P001-D.PDF)
1/2.7……5.28×3.96(2.1MP,1920×1080,安森美对角线6.6mm,https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/AR0238-D.PDF)
1/2.8……5.168×3.876(1920×1080,索尼对角6.46,https://www.sony-semicon.co.jp/p ... LQD_LQR_Flyer02.pdf)
1/2.9……4.92×3.69(索尼对角6.15mm,https://www.sony-semicon.co.jp/p ... IMX326LQC_Flyer.pdf)
1/3……4.8×3.6(1.2MP,1280×960安森美对角线6mm,https://www.onsemi.cn/pub/Collateral/AR0130CS-D.PDF)
上面是主流CMOS规格(小数点多的是我自己寻思的),后台计算数据均采自上面所标注的尺寸
五、最后
软件采用易语言设计,不知道会不会被某些软件报毒,现在用的是WIN7 SP1 64位打开没事,这东西就是给纯爱好者玩的,大家有更好的想法或意见希望能再交流
也该一些品牌商自己提供了一些相关的计算比如这家:http://www.longse.cn/SUPPORT/LensCaculator/
但是用它上面算出来的数据与这个软件算出来的可能不太一样,为啥?可能是因为不同的监控品牌商,知道自家采购的相机的CMOS尺寸,及不同像素的尺寸可能也有微区别,但咱们不知道啊,咱们只能查查安森美或索尼提供的参数用于参与后台计算,也有可能海康出一个计算链接,大华出一个计算链接,可能计算出来都不一样,原因同理,不过可能大差不离吧
弄这小东西浪费两天精力,图个爱好
发表于 2019-9-19 10:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 13:07:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 22:06 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
