查看: 4797|回复: 16
[电源] 拆一个诚联的5V 40A 超薄LED电源
发表于 2019-9-20 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上看到有人在卖坏的200-5电源,价格便宜,就收了几个,其实这种电源真心没啥用,这个病暂时是治不好了。
到手立刻拆,大家凑合着看
跟一般的LED电源有点区别,输出输入不在同一方向。
提供了3组5V供电,全部是接在一起的。
输入220V,零火地
拆开看一看,就感觉做的真简单,设计的还算简洁,但是简洁的有点过了。
高压部分中规中矩,EMI保险管应该有的都有,场管是9n90c,900v 9A足够,高压滤波是400V 150uf 这是不是扣了点,1W1uf都没摊到,明显看得出变压器边上的功率电阻已经烧的很厉害了,背面电路板更明显。
背面有一个8脚电源IC,磨字了,什么年代了居然还干这种事情,山寨工厂就是这样鸡贼。对照了几个玩过的电源IC都对不上也不知道是啥IC,有大拿帮忙看看?
光耦部分有个电容是换过的,我开始还以为是二修的电源,拆了另外一个发现也是这样,就应该是出厂的时候就这么搞了,寨厂常规操作。
功率电阻部分烧黄的很明显。这部分有没有办法可以改善一下?
低压部分
941基准、817光耦都是很常见的设计
不常规的来了,4个低压整流管,居然两个连个不同,一组是E83-004 40V 60A,另外一组是S60SC4M也是40v-60A,这是啥操作?
背面
这两天暂时没空,还没开始修,过几天修的时候再来发帖更新。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zhkrid + 10
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
发表于 2019-9-20 11:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 12:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 12:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 12:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 13:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 13:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 13:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 15:57:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 17:35:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 22:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-21 00:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-21 03:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-21 11:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-21 16:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:00:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 09:13 , Processed in 0.717601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
