查看: 21532|回复: 42
[数控] 台达上一代顶级变频器VE15kW拆机图欣赏(DELTA VFD150V43A-2)
发表于 2019-9-20 12:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达(DELTA)的电源大家都比较熟悉,设计变态、极致堆料、做工暴好,其实台达的工业产品也是非常厉害的,特别是变频器,从90年代A架构,到00年代B架构(V、B、F),到10年代现在的C架构,都非常棒,特别是C架构无论硬件软件都赶上了日系,大有追赶欧系的节奏。
B架构中V(VE)系列是电流矢量(FOC)型变频器(带编码器),代表台达当时00年代的最高水准。
现在的C架构已经能做到无传感器矢量控制,这是目前变频器领域最顶尖的技术。
话不多说,服务员上菜:
面板上贴了一个VE标志,下面有FOC标志。
侧面:
底部:左下角注意看,里面有个电抗器,后面有大图。
顶部散热风机,带风机运行状态反馈的三线线路,风机如果没正常运转变频器就会报警,用的台达自己的(台达直流风机也是很厉害的,业内第一梯队顶级)。
打开:控制板上黑色的涂层不是三防漆,是胶,比漆更厚。
高清大图:
热菜开始:有没有好复杂的感觉。
3个大大的无感电容,意大利货,业内顶级。直流总线为板式,这种结构要用2块铜板,中间隔一层绝缘(黑色),性能好,但成本^^^^。
左边红色的两个电阻和二极管组成”预充“电路,是不是感觉电阻个头有点小?还有二极管?后面看整流模块你才能明白。
黄色的压敏电阻和灰色的电容好霸气!
右边是3个电流传感器,对是3个。
翻过来:
连接铜排很霸气:
再看下3个无感电容:
一体式端子排:
翻过来:
能看到电容了:
好东西:牛插的巴斯曼快熔,正反两面。
直流电容:
主菜先看一眼:
全部清除,散热器上的导热硅脂已经清除了,散热器上安装了一个温度传感器。
主菜来了,全部半桥模块,温度稳定性很棒,但这成本^^^^有钱呀!
翻过来:看电路板涂胶。
西门康半控桥,前面的”预充“电阻给电容充电,当电压到一定程度开关电源工作后就可以控制半控桥了。预充电阻可以选小些,可靠性寿命会很不错,而且不需要继电器来旁路充电电阻,当然成本^^^^
100A的三菱IGBT半桥模块。因为矢量控制会有比较大的过载电流,对IGBT要求高,总的来说这余量放得还是比较大的,这个变频器V/F控制带一般负载承受22kW电机也是没有任何问题的。
电容:你吃糠。白色陶瓷为电容放电均压电阻。
直流电抗器,提高变频器对电网的功率因数,增强系统抗冲击能力。成本^^^^
4颗螺丝把电抗器固定在底板上。
看内部铜排铜板厚度:2mm 。成本^^^^
下面说下唯一的糟点:电容放电均压电阻直接安装到塑料底板上,长时间导致底板烧黑了。这个必须改!
下面是一些细节大图:
双开关电源:成本^^^^
散热风机,带过载短路热保护。
端子排细节
谢谢欣赏!
参与人数 7家元 +141 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
超级女生 + 10 歡迎探討
vicdoo + 20
nnbuchicao + 6 謝謝分享
幻城客 + 5 百忙中编辑,还能做到讲解,希望以后多发。.
发表于 2019-9-20 13:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 14:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 19:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-21 21:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-22 14:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 23:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 08:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 08:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-26 11:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-26 13:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 06:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 14:42:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
msi12 + 8 精彩回帖
发表于 2019-9-28 09:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 12:07:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-30 14:17:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-30 14:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 23:02:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-4 21:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 00:15:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 22:43 , Processed in 0.405600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
