查看: 1668|回复: 4
[电源] 修个吃灰好久的24V-350W工控电源
发表于 2019-9-22 19:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前拆开了一个通电无输出的电源,因考虑到手上没相关主要替换件和工作有有点忙,拆开后一直扔在桌底吃灰,前些日子淘了一次元件,加之工作节奏也慢下来了,那就找出来折腾折腾……
因拆开很久了,所有螺丝都找不到了,就直接看板
开关管
总控芯片
肖特基
前级电容
保护芯片
输出电容
输入整流桥
仔细检查了一番,只发现2只开关管其中一只2,3脚短路,用刚淘的13009代替
看看我的渣渣焊工
换下的惨件
没做更多检查,也没用串灯大法,只有冒险一试,结果成功通过
输出正常,24V稳定,来张合照
只是,修好了同样还是吃灰的命运
发表于 2019-9-22 20:24:08 | 显示全部楼层
不错,修好了,有用时就好了。
发表于 2019-9-22 20:31:36 | 显示全部楼层
运气不错,只坏一个件
发表于 2019-9-22 20:55:00 | 显示全部楼层
接个白菜白光烙铁用
发表于 2019-9-22 22:00:07 | 显示全部楼层
听说开关管要成对更换,这个电源可以改可调
GMT+8, 2025-5-18 03:17 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Redis On.
