查看: 3632|回复: 12
请教福瑞祥 LED驱动电源 42-80v如何减小输出电流?
发表于 2019-9-22 21:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从淘宝购买了福瑞祥 LED恒流非隔离驱动电源,该驱动输出电压 42-80v,电流250ma。现请教大家该驱动如何减小输出电流?谢谢!
发表于 2019-9-22 22:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到. 1R33 1R37,修改他俩的阻值。具体公式搜这个ic的文档
 楼主| 发表于 2019-9-22 22:21:26 | 显示全部楼层
多谢。没看到ic
发表于 2019-9-22 23:39:14 | 显示全部楼层
同问, 难道你有同款?
发表于 2019-9-22 23:43:18 | 显示全部楼层
通电亮灯测电阻的电压就好算了
发表于 2019-9-22 23:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-9-22 23:39
同问, 难道你有同款?
以前改过电流,基本上横流的都是可以可以改这两个电阻调节电流
发表于 2019-9-23 00:34:28 | 显示全部楼层
驱动做工不错,竟然不是隔离的,1R37 1R33,去掉1R37试试,电流应该能变成100多ma,背面6腿的是恒流IC,想获得详细计算方法找IC丝印差PDF自己计算:lol:
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:06:13 | 显示全部楼层
是的,可惜不是隔离的。去掉边上的1R33,70V40W左右的灯板闪个不停。不去掉不闪烁,但加了大散热板的灯板发热量还很大。所以想降低输出电流试试。
发表于 2019-9-24 06:12:37 | 显示全部楼层
把 1R33换成3R00 试试
 楼主| 发表于 2019-9-25 08:48:27 | 显示全部楼层
我试试看,谢谢了:handshake:
发表于 2019-10-24 17:48:22 | 显示全部楼层
调节RS电阻,没猜错的话1R33和1R37就是,恒流IC都有计算公式的,还有电流调节的差距不要太大,注意电感
发表于 2020-2-7 18:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这板子电流不是70mA的吗?
发表于 2020-2-8 12:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我很赞同,改大这俩电阻
GMT+8, 2025-7-26 23:07 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
