查看: 9051|回复: 25
[电脑] 拆修DELL戴尔2311显示器背光故障
发表于 2019-9-23 01:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机亮一秒即灭分析:用电筒照屏幕可见有显示内容,说明是背光问题,电源和主板应该正常,
8年前的屏常亮到现在应该灯管老化了,就算是驱动坏,也该换灯管了,所以买一对管回来换再说
拆机很简单,外壳全靠撬,没有螺丝
屏上左边是主板,右边是电源及灯管驱动板:
先拆前铁框,后拆屏板保护盖,要非常小心屏板排线:
新灯管:
拆出的旧灯管,一端烧焦了:
灯管把屏框烧出一个大洞,导光玻璃也有烧熔一点:
换灯后测试一下显示效果,还不错:
盖板装回,贴上胶布固定按键线和背光灯管线:
背光玻璃被烧导致左上角有个1平方厘米白斑,正常使用感觉不到多少,
除非用黑色背景:
使用到的工具:
参与人数 5家元 +87 收起 理由
泥沙俱下 + 20
aacyxjz + 9
家睦 + 30
r820 + 18
zengrx8888 + 10 謝謝分享
发表于 2019-9-23 02:16:53 | 显示全部楼层
我用的是三星HDTV一体化的显示器,就是开久了会变很热!:sweat:
发表于 2019-9-23 02:41:11 | 显示全部楼层
怎么不顺便换个LED灯条。是觉得灯管的光自然吗?
 楼主| 发表于 2019-9-23 02:51:21 | 显示全部楼层
现在用双屏就是一个LED一个CCFL背光,LED背光的怎么调都觉得颜色很淡的感觉,CCFL的色彩和对比都明显好过
发表于 2019-9-23 06:46:23 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2019-9-23 02:51
现在用双屏就是一个LED一个CCFL背光,LED背光的怎么调都觉得颜色很淡的感觉,CCFL的色彩和对比都明显好过 ...
是不是灯条的问题,我的三星t220换了led灯条感觉色彩没问题,耗电降了一半,现在接机顶盒当电视看颜色挺好的,就是调色温有些费时间,需要单独调三色值
 楼主| 发表于 2019-9-23 07:48:12 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2019-9-23 06:46
是不是灯条的问题,我的三星t220换了led灯条感觉色彩没问题,耗电降了一半,现在接机顶盒当电视看颜色挺 ...
你要两台显示放同样的图案最好是测试图在一起调试就知道了,LED光谱确实没有那么全
发表于 2019-9-23 09:49:27 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2019-9-23 07:48
你要两台显示放同样的图案最好是测试图在一起调试就知道了,LED光谱确实没有那么全 ...
日常使用,不搞设计够了,估计你要求高点
发表于 2019-9-23 11:03:37 | 显示全部楼层
我有一个19的联想看着也挺暗的了,有空换一下灯管去!
发表于 2020-4-5 16:48:32 | 显示全部楼层
我也想问,我也是一边灯管烧掉了,我换LED灯条但是接到原来灯管的位置灯条不亮,这是什么原因?导致现在下方什么都没安,屏幕上面亮下方暗,亮度差还可以接受
发表于 2020-4-5 19:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喝奶的小马哥 发表于 2020-4-5 16:48
我也想问,我也是一边灯管烧掉了,我换LED灯条但是接到原来灯管的位置灯条不亮,这是什么原因?导致现在 ...
灯管与LED灯条驱动不一样,不能直接换,上网搜搜教程
发表于 2020-4-6 13:45:42 | 显示全部楼层
灯管技术早就已经非常成熟,而LED到现在也并没有达到很好的白平衡,有高端的LED显示屏,日本夏普曾出过记得当年售价7万以上,色彩能达到传统显示屏水平,高端背光的成本似乎降不下来。
发表于 2020-4-13 17:18:42 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2020-4-13 20:13:55 | 显示全部楼层
我的2311感觉屏幕比较暗,看着有点累,不知道是不是灯管的缘故,还在考虑要不要换,感觉还是有点 难度。
发表于 2020-5-25 09:34:54 | 显示全部楼层
这是没人在,一直开着才会烧成这样.......
发表于 2020-5-25 09:46:06 | 显示全部楼层
原显示器是LCD灯管吗?
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:19:34 | 显示全部楼层
jfsd2000 发表于 2020-4-13 20:13
我的2311感觉屏幕比较暗,看着有点累,不知道是不是灯管的缘故,还在考虑要不要换,感觉还是有点 难度。 ...
其实挺简单的,一顿猛撬就行了,就是要小心屏排线
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:27:10 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2020-5-25 09:46
原显示器是LCD灯管吗?
是CCFL灯管,就是早期常见的那种,不是LED灯背光
发表于 2020-5-26 15:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是led省电
发表于 2020-8-1 14:16:01 | 显示全部楼层
换CCFL背光,要用到这么多品种的撬的工具?
发表于 2020-8-10 00:18:06 | 显示全部楼层
led 屏闪严重
GMT+8, 2025-8-30 04:22 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
