查看: 26416|回复: 11
[电脑] 联想笔记本电脑转轴断裂修复
发表于 2019-9-24 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想笔记本,型号Flex3,带触屏可以翻转的。就是下面图片这个样子的。
可能转的时间长铰链螺丝口全断掉了,一直加个夹子用,星期天特意买管哥俩好AB胶修复试试,3块钱。(图上说明下)
正常模式。
可以叠起来,我的是amd的版本。
看看,低端产品,塑料外壳+铜轴,全都掉了。
换个角度看看,3个轴都掉了。
另一边也都裂开了,再也不推荐联想的低端产品了。
主板需要拆下来才方便上胶。
只有两个螺丝固定主板。
调好AB胶,对好螺丝口,上胶。
一层一层慢慢上,铺满,和屏蔽铁皮沾到一起。
这边也铺满胶。
AB胶的强度还是很高的,主要是要有耐心,说明上写的有24小时后强度达到最高。
没了。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
aacyxjz + 8
guangqu + 8
发表于 2019-9-24 10:38:07 | 显示全部楼层
外壳材质太差了;这样处理完也用不了多长时间,依然会坏。
发表于 2019-9-24 10:38:31 | 显示全部楼层
最好是在里面加上几个金属条,当做加强筋
发表于 2019-9-24 10:45:12 | 显示全部楼层
联想的笔记本现在就这样,省成本都省到家了,再说,底端的产品就有理由这样省成本吗?我理解的是底端只是性能底些而已,电脑的关键地方不能省,如果省了就不是电脑了,就只能叫玩具了。
发表于 2019-9-24 11:12:48 | 显示全部楼层
美帝良心想在国内的产品太差了坑爹:huffy:,自从他得到这个美名就没有用过他的东西。
发表于 2019-9-24 11:12:50 | 显示全部楼层
同意2楼,这样处理完也用不了多长时间,依然会坏
发表于 2019-9-24 11:21:26 | 显示全部楼层
坏了再继续修呗。
发表于 2019-9-24 11:27:11 | 显示全部楼层
多花钱买6000多的惠普。比这个强太多。美帝良心我是不会买的。傻多戴也不会。
发表于 2019-9-24 15:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还遇到过渣想笔记本断金属轴的,焊点脱开,拆下来找门窗店用氩弧焊重新焊回去
发表于 2019-9-24 17:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粘得稳吗?效果怎么样
发表于 2019-9-25 16:12:37 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2019-9-24 10:38
最好是在里面加上几个金属条,当做加强筋
碳纤维丝的效果更好
GMT+8, 2025-9-17 03:14 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
