查看: 1166|回复: 7
山力士征途3电路烧了,想问一下这个胆电容是什么型号的
发表于 2019-9-24 13:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了修这个头灯,专门注册一个账号来贵宝地求助,这是电池仓的电路板,其它烧了的元件能看见型号,就这个胆电容烧得什么也看不出来了,或着哪里可以找到它的电路图
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个胆电容
发表于 2019-9-24 14:06:03 | 显示全部楼层
以前在手电论坛时玩过这个牌子的头灯
记得可以寄回厂家维修吧, 淘宝天猫找sunree的客服吧
发表于 2019-9-24 14:14:15 | 显示全部楼层
如果板子上没有升压的话,按同体积买,5V,容量大一点就够了
发表于 2019-9-24 14:20:49 | 显示全部楼层
先换一个高耐压,大容量的普通电容, 然后通电, 测量电容两端的电压. 钽电容电压规格比测量电压高一点点或者相同.容量嘛, 按照耐压和体积找最大的那个型号就好了啊
 楼主| 发表于 2019-9-24 15:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2019-9-24 15:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yht7891984 发表于 2019-9-24 14:20
先换一个高耐压,大容量的普通电容, 然后通电, 测量电容两端的电压. 钽电容电压规格比测量电压高一点点或者 ...
太感谢了
发表于 2019-9-24 18:43:20 | 显示全部楼层
换个10V475的就差不多了,滤波电容没那么讲究。看那个坏的4字打头,块头来看顶了天也就是6V476的。
GMT+8, 2025-7-22 09:27 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
