眨眼间的功夫为期七天的新年假期已经过去大半,在大家都在抓紧时间珍惜这最后“嗨皮”时光的同时,海盗船却早早忙碌起来,开始为接下来的一个月新品发布计划做好提前准备,其中将在节后最先发布的产品是 H100i RGB PLATINUM SE 一体式水冷散热器,它是去年 11 月上市 H100i Platinum 的换肤版,从里到外只有肤色从黑变成了白,并且还有个好听的名字“极地白特别版”。
H100i Platinum SE 浑身上下除了水冷头之外哪哪都是一片“雪白”,就连散热鳍片、水冷管编织护套这类容易被人忽略的细节部分也都是如此,不光如此,还特意搭配自家新款 LL 120 RGB White 风扇来做衬托,共同营造整洁清爽的白色视觉效果。
主要特色功能部分,水冷头与风扇都内置双回路 RGB 照明,超过 48 颗的单独可寻址 LED 灯,可以发射出灵动的多彩灯光,在与主板 USB 插针连接后,能使用 iCUE 软件来对灯光做深度定制,并在多个配置文件之间自由切换;iCUE 软件可对水泵/风扇转速、CPU 温度等系统参数进行实时监测,便于玩家及时发现故障,减少经济损失。冷排自带的两把 LL120 RGB White 风扇孔径为 120 毫米(120x120x25毫米)、最大转速2200 rpm(最低 360 rpm)、风压 3.0mmH2O、风量 63 CFM、噪音 36 dBA、MTBF 4 万小时(25℃),单价 4 万日元,可用 iCUE 手动开启 Zero RPM 模式,让风扇在低温时完全停止转动以减小噪音,另外水泵的转速也可用 iCUE 来手动控制,默认最多提供三个速度档位来给玩家使用。
能够更加突现时尚装机风格、彻底展现出 RGB 灯光本色魅力的 H100i RGB PLATINUM SE,冷排尺寸为安装灵活度较高的 240 毫米,扩展式散热器核心可增大散热面积,以获得更好的散热效果;水冷头配备模块化免工具安装支架,可快速轻松地安装在各类主流 CPU 插座上。
海盗船 H100i RGB PLATINUM SE 有望于 2 月 16 号在全球发售,建议售价为 23500 日元。
