查看: 2586|回复: 11
[笔电] 菜鸟拆了个华硕新电脑
发表于 2019-9-25 14:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟拆了个新电脑
参与人数 1家元 +30 收起 理由
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-9-25 15:30:25 | 显示全部楼层
有空位再加个风扇。
发表于 2019-9-25 15:54:13 | 显示全部楼层
这份上位置有点奇葩
发表于 2019-9-25 15:55:40 | 显示全部楼层
浪费了好多空间。。。
发表于 2019-9-25 15:59:52 | 显示全部楼层
kxef 发表于 2019-9-25 15:55
浪费了好多空间。。。
估计这是个阉割版
发表于 2019-9-25 16:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这…不会是山上的本子吧…头一次见到内置18650电池这样安装的…这风扇连热管都没有配的吗…奇奇怪怪…:shocked:
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
浪费了好多空间。。。
网上苏宁易购买的
发表于 2019-9-25 17:29:25 | 显示全部楼层
这是什么型号啊,竟然还有裸露的18650。
不过应该是超薄便携系列的。
发表于 2019-9-25 17:30:20 | 显示全部楼层
顺便提醒下,下次拆机记得关机:titter:
发表于 2019-9-25 19:49:49 | 显示全部楼层
头次见到,像是18650内置电芯的设计,一般是为了超薄。我爸那的上网本,因为锁电芯后,只能换兼容电池凑合用,如果兼容电池保护板没锁的话,可以换电芯继续用。
发表于 2019-9-26 00:42:25 | 显示全部楼层
冬古喜欢 发表于 2019-9-25 16:11
这…不会是山上的本子吧…头一次见到内置18650电池这样安装的…这风扇连热管都没有配的吗…奇奇怪怪…:shoc ...
热管可能在风扇背面,看主板大小应该是低电压CPU集显的机子,电池才3节说明耗电比较低。
 楼主| 发表于 2019-9-26 13:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-26 00:42
热管可能在风扇背面,看主板大小应该是低电压CPU集显的机子,电池才3节说明耗电比较低。 ...
过年买的
GMT+8, 2025-7-20 02:23 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
