查看: 2275|回复: 12
雅格YG-T702插、充电夹灯改光色,升级放大镜功能
发表于 2019-9-25 23:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆过盘状灯头的T701,其实我更想要的是环形灯头的T702,想试试能不能增加放大镜,可惜当时这款不是活动款。上次发帖还说笑店家活动,搞过水滴灯头、盘状灯头、下次就轮到搞环形灯头了,一说了之,也没当回事。一天睡迟了快半夜翻看手机一淘,偶然发现这款还真有活动了,15元的优惠券0点失效,算是拽了个尾巴,时间不多直接下单14.9元撸了个。这里要向坛友@石墨打声招呼,这次确实来不及通知你了,抱歉见谅!
猪脚登场
除了灯头,其它部分和发过拆帖的盘状灯头的T701是一模一样。乘着改造,大家顺便看一下唯一有区别的灯头的构造,没必要发拆帖了。夹灯白光,个人喜欢带点暖色,纯业余没有专门的光源备件,就加点暖光灯珠混下光色吧。
纸基板崩边了。看了一下,增加灯珠的空间是有的
细看发现板面布线存在明显线阻差异(黑线框示-极箔为宽大带柄O型,红线示+极箔为细窄的C型),板面的+线,D1比D18长了近一圈。一般认为过大的线阻差,会造成灯珠不均压,严重的会影响光源的一致性和寿命
测测吧,Vf差0.033V,不算大。不专门处理,看看能不能顺便简单改善一下
先改光色--增加暖光LED,采用混光方式改善光色。
做个简单的模板,刮焊盘定位有个参照。如图标注,刮端-极环形箔,相当于加长D18-极回路,稍微平衡一下D1和D18的线阻差
刮出焊盘和刮断标记处-极铜箔
刮断后测D1和D18的Vf差,从0.033V减少到0.012V,改善了近2/3。此处的此步意义不大,只是验证判断,和给新手演示一下有必要时的操作过程。
菜鸟没有见过飞利浦、三星、欧司朗的灯珠,备件就是这个,目测光色4500K(瞎估的)。
土工、土法、土设备
焊盘预涂锡,手工焊上17个暖光2835LED。
检查一下,顺利点亮。一方面光色要舒服些,另外灯珠多了,额外的效果是降低了每珠的工作电流,减少了灯珠发热,于灯板也有利。
接着增加放大镜功能
早就感觉这个放大镜片,可能合适环形灯头的中心孔
一试还真是,像定制的。哈哈,升级放大镜功能就这么简单
整体看看,无明显破绽,只是镜片直径35mm小了些,环孔所限也是不得已,但胜于无是肯定的
实战效果。可移动固定光源+放大镜,解放双手有木有
贴近镜片拍摄。镜片下视物变形是必须的
第一阶段改造就到此。此灯貌似还有需要改善的地方,也许下次吧。
高手轻喷,谢谢你路过!
参与人数 21家元 +399 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
aping365 + 20
发表于 2019-9-25 23:39:08 | 显示全部楼层
居然这么巧就适应上去了???太好了吧。
不过我觉得如果你要想有比较高的显色性,比起混合不同色温的灯珠,可以考虑全部换成全光谱的灯珠。不知道并联下不同的灯珠工作状态怎么样。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 巧事来了挡不住
发表于 2019-9-26 00:13:41 | 显示全部楼层
合适的尺寸,真巧,大了就不好搞了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 巧就省事,不追求自行车了
发表于 2019-9-26 00:34:10 | 显示全部楼层
放大镜功能还是挺实用的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 虽不能镜下操作,察看细节还是能胜任的.
发表于 2019-9-26 05:50:15 | 显示全部楼层
放大效果还可以,就是有些变形。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 镜片小变形是必然的,看看丝印还是可以的.
发表于 2019-9-26 08:04:27 | 显示全部楼层
不错 不错实用为王
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 查看局部细节还是有点用的
发表于 2019-9-26 08:21:59 | 显示全部楼层
这个放大镜的畸变挺严重的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 看个丝印,检查个焊点还是很方便的.
 楼主| 发表于 2019-9-26 11:14:22 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-9-25 23:39
居然这么巧就适应上去了???太好了吧。
不过我觉得如果你要想有比较高的显色性,比起混合不同色温的灯珠 ...
本人老白,无基础、无设备,没能力追求高大上,只能量力而行,改善那么一点是一点。哈哈
并联下的灯珠工作状态,同样无能力探究,只知理论上随着每个灯珠的电流减小,Vf跟着下降,热耗降低。灯珠一定的情况下,光效率还有所提高
发表于 2019-9-26 12:02:27 | 显示全部楼层
负极铜箔宽压降小,割断效果不明显。之前搞过宿舍神灯差别很大http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2020933
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢指点!
发表于 2019-9-26 12:10:03 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-9-26 08:21
这个放大镜的畸变挺严重的
应该是放大倍数比较高的原因吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-26 15:53:56 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2019-9-26 12:02
负极铜箔宽压降小,割断效果不明显。之前搞过宿舍神灯差别很大http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2020933 ...
谢谢大神指点!
其实这个灯阵,头与尾部灯珠的工作电压差并不算大(最初相差0.033V,割断-极环形箔线后降为0.012V),基本可以忽略不计。只是观察电路板时无意看到了,乘着新增灯珠需要刮焊盘的机会,顺便刮断-极箔线再改善一下而已。
已注意到+极箔线在外,细而长;-极箔线在内,宽而短。要想接近完美地消除压差,要么沿着+极箔线外周锡焊铺连一根导线,降低+极箔线总长的电阻;要么在-极箔线的内圈处刮离出一圈分离的内环(甚至可以利用这个分离的内环,再排布一圈灯珠),减小-极箔线的宽度增大其总长电阻。但目前的灯珠压差不值得这么折腾了。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
ljlun + 10 謝謝分享
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2019-9-28 21:20:16 | 显示全部楼层
构思新颖,放大镜安排的真巧妙。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-30 11:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么巧尺寸正好的镜片哈哈,我有两台老式的荧光管放大镜灯,镜片十几公分,放家里太占地给扔了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 扔了可惜,老了用得上
GMT+8, 2025-9-4 04:59 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
