早先买的量程5000g,精度1g的厨房秤,2节1.5V的AA电池供电,称重还算精准。平时用的不多,最近发现开关机出现问题,有时按开机键没反应。打开看看,发现是开关机按键接触不良,换一个按键恢复正常。整理了一下,发帖供坛友参考。
量程5000g,精度1g的厨房秤,型号SF-400。
一共六个螺丝,取下来后就可以打开了。
5kg的传感器。
左边按键板右边主控电路板。
ON/OFF按键接触不良,更换后恢复正常。
使用6x6x5.5的4脚立式微动开关,手头只有6x6x4.3的,装上也可以用,怕用久了伤面板。用双面胶粘了片塑料片(洗发水外壳),刚好合适。
修复
这是换下来的4脚立式微动开关,规格6x6x5.5。
切断四个黑点就可以拆开,固定方形面板是铁材质的,内部簧片、连接触点、触脚全是铜材质的。
两边触点受潮,发霉锈蚀导致接触不良,簧片表面有氧化,但不影响使用。
通过按压簧片,连接中心触点和两边触点,中心触点和两边触点分别连接两边管脚。
4脚立式微动开关结构图
