查看: 12341|回复: 12
[笔电] 求助!Thinkpad X220开机暗屏伪黑屏故障
发表于 2019-10-1 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这2天拿到一个二手Thinkpad X220,可以开机,开机后屏幕背光不亮,能听到进桌面的声音,拿手电照射可以看到显示,外接显示器显示正常。
这电脑是朋友拿来的,他之前反映风扇噪音大,拆开清灰,装回去就这样暗屏了。
初步怀疑,没拆电池导致屏线附近的保险烧坏,拆开主板,检查屏线附近的保险均是通的,正常的。
不知道是屏坏了,还是屏线问题,还是说主板上的LED供电部分出了问题,求助大家。
下面是拆机图,边框和掌托已拆掉,忘拍照了。
这是屏幕,三星的,不知道是否是原装。
拆下键盘和掌托的样子
散热也不行了,开机几分钟温度就80-90度
请问这个屏幕有没有什么办法判断好坏呢?
找到了屏幕插口的针脚定义图如下
实测:1和2供电针脚19.7V  3(空),
4脚应该是背光开启信号实测0V,(问题应该出在这里)
5脚PWM测得3.35v, 27和28脚测得都是3.3v
10、11、13针脚都是1.22V
到此是不是说明问题出在主板上(屏幕和屏显坏的可能不大),要换主板才能修好呢?
发表于 2019-10-1 21:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-1 21:29:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-1 21:30:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-1 21:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-1 21:38:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-2 19:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 15:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-15 14:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 13:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 10:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 11:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 14:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 01:56 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
