查看: 4023|回复: 22
[工仪] 做个个936控制板mos管很烫?
发表于 2019-10-1 22:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么做了个936控制板mos管很烫?24v供电的我用12.7v电瓶供电mos管很烫不能摸,烙铁也烫
发表于 2019-10-1 22:31:17 | 显示全部楼层
Q1没有充分导通,参考下T12的电路,加上个8050/8550图腾。
发表于 2019-10-1 22:44:32 | 显示全部楼层
在栅极与源极并一只2K电阻看看。R4和D1最好并在R5上。
发表于 2019-10-1 22:53:39 | 显示全部楼层
你这个是工作在线性状态不是开关状态肯定烫呀
发表于 2019-10-1 23:12:53 | 显示全部楼层
栅极电压不够,源极和漏极的电阻就比较高,容易发热;如果电压够,电阻接近0,电流不大的话,发热也不会大
发表于 2019-10-1 23:14:07 | 显示全部楼层
936发热芯有两种,一种测温元件是热敏电阻,一种测温元件是热电耦,两种是不通用的,这个控制板只能用1321那种热敏电阻型的,不能用1322(多数国产芯都是这种)那热电耦型的
发表于 2019-10-1 23:15:12 | 显示全部楼层
运放工作在开环状态,两输入端有微小的电压差,输出不是高电平就是低电平状态。这个现象,有可能自激,也有可能运放低电平时,电平不够低,造成摸死管不能完全截止 。
发表于 2019-10-2 06:56:49 | 显示全部楼层
把mos管换成P  mos管就好了
 楼主| 发表于 2019-10-2 09:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-10-2 06:56
把mos管换成P  mos管就好了
电动车控制器上拆的
 楼主| 发表于 2019-10-2 09:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2019-10-1 23:14
936发热芯有两种,一种测温元件是热敏电阻,一种测温元件是热电耦,两种是不通用的,这个控制板只能用1321 ...
a1321发热芯
发表于 2019-10-2 10:13:18 | 显示全部楼层
MOS管型号?查一下数据表看看门限电压
发表于 2019-10-2 12:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v供电下7812还能正常工作么。很明显是供电电源问题
发表于 2019-10-2 20:14:48 | 显示全部楼层
手机ROOT 发表于 2019-10-2 09:39
电动车控制器上拆的
控制器里是N管 你的电路里得用P管才行  要不得改电路 提高G极开启电压
发表于 2019-10-2 20:16:15 | 显示全部楼层
找带电启动电动车报警器里 有些有P管
发表于 2019-10-2 20:56:00 | 显示全部楼层
供电不足,7812压差最小2.5v, 12v供电输出电压过低,一般功率nmos最低vgs必须大于12v,换低开启电压mos或者提高供电,另外把r4换成5k会有缓解
 楼主| 发表于 2019-10-2 22:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-10-2 20:16
找带电启动电动车报警器里 有些有P管
小白从新做了个用的HY1808管还是一样不加热,还是用的12.7v电瓶电压低了?
发表于 2019-10-3 00:08:02 | 显示全部楼层
都给你说了你的电路要用P沟的MOS管 不是N沟的 控制器都是N沟的 要改电路
发表于 2019-10-3 02:02:39 | 显示全部楼层
此电路图的作者就是7楼的温总 用的就是N沟的
发表于 2019-10-3 02:18:37 | 显示全部楼层
把运放的1、7对调,4、8对调再试试
发表于 2019-10-3 19:21:52 | 显示全部楼层
这个电路是线性控温电路,所以MOS管始终处在线性工作区域,压降都集中在MOS上,所以MOS发热是正常的,
T12的616板的MOS是工作在开关状态,所以MOS管发热很小
GMT+8, 2025-6-22 05:13 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
