查看: 3137|回复: 17
[硬件] 求助大佬,华硕B85M-D PLUS的XP系统ACPI驱动怎么打
发表于 2019-10-2 22:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有特殊需求,需要XP系统,所以现在经过努力,就剩下ACPI驱动显示未知设备,不知道该怎么打,或者用什么顺序打,希望有接触过的同僚能告诉一下
发表于 2019-10-3 00:05:11 | 显示全部楼层
是电源管理的驱动,不装也没影响,一定要装就找驱动精灵绿色版的,可能可以装上,或者找相同配置的电脑去官网下主板驱动一般也能装上,不过这个不装真没影响
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-10-3 07:56:23 | 显示全部楼层
b85 装xp  厉害  加独显了吧   ,4代核显没xp驱动,  声 显 网 好用就行了 不要强迫症了。
发表于 2019-10-3 14:03:09 | 显示全部楼层
B85装XP?开什么玩笑。浪费啊!
发表于 2019-10-3 23:02:14 | 显示全部楼层
可以考虑用B75或H61来安装,没有必要必须用B85吧,网吧收费机一般都是用B75或H61。
发表于 2019-10-4 20:01:35 | 显示全部楼层
B85  XP。。。能正常用就行,有未知设备不管它
发表于 2019-10-4 20:20:20 | 显示全部楼层
B85 我原来好几台装过xp
优点 就是 做活老软件
一般 企业编的专业软件 win7 都支持不好
主要是编程平台
发表于 2019-10-6 12:33:41 | 显示全部楼层
找吧 acpi sct 这个名字的就是
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:20:56 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-10-3 00:05
是电源管理的驱动,不装也没影响,一定要装就找驱动精灵绿色版的,可能可以装上,或者找相同配置的电脑去官 ...
我是实在装不上,找不到任何驱动,后来用的手动安装选择电源里的默认的那个驱动,虽然强制按上了,但是系统无法待机
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:22:09 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2019-10-3 07:56
b85 装xp  厉害  加独显了吧   ,4代核显没xp驱动,  声 显 网 好用就行了 不要强迫症了。 ...
其实我正好有很严重的强迫症,其他驱动都装好了,就剩电源管理那个打不上,就算是装WIN7都是默认安不上的
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:22:49 | 显示全部楼层
黑翼白羽 发表于 2019-10-3 14:03
B85装XP?开什么玩笑。浪费啊!
又不是打游戏用的,你管他浪费干嘛
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:23:33 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2019-10-3 23:02
可以考虑用B75或H61来安装,没有必要必须用B85吧,网吧收费机一般都是用B75或H61。 ...
现成的嘛,没办法啊
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:24:26 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2019-10-4 20:20
B85 我原来好几台装过xp
优点 就是 做活老软件
是的,就是应为需要用老的软件,软件只有XP驱动,WIN7以及WIN10那一点办法都没有,我也不可能再开个虚拟机,虽然也没测试能不能用
 楼主| 发表于 2019-10-12 23:26:36 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2019-10-6 12:33
找吧 acpi sct 这个名字的就是
着个驱动不好找啊
发表于 2019-10-14 13:09:02 | 显示全部楼层
B85都搞了XP,也是非常6了,哈哈,强大了。话说这样,不知道用虚拟机会不会更好呢。
发表于 2019-10-15 12:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试查看硬件 id ,通过硬件id 来找驱动
发表于 2019-10-15 21:51:16 | 显示全部楼层
华硕的ACPI一般是ATK Package,就是快捷键的显示,其实不装快捷键也能用,联想的一般是电源管理,楼上说的搜索硬件ID是正道
 楼主| 发表于 2019-10-18 22:00:47 | 显示全部楼层
garyjohnson 发表于 2019-10-15 21:51
华硕的ACPI一般是ATK Package,就是快捷键的显示,其实不装快捷键也能用,联想的一般是电源管理,楼上说的 ...
又不是笔记本,台式机主板上,怎么可能会有快捷键啊
GMT+8, 2025-5-9 03:27 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
