查看: 3579|回复: 9
[电源] 戴尔12V18A ZVC220HD12S1有同型号的帮忙看下(已解决)
发表于 2019-10-4 09:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴尔12V18A ZVC220HD12S1,空载电压12V,负载掉压太厉害,手上REV:A00的可调电阻改高了低了都有保护,这个可调电阻调下就炸了,没有保护,功率管,保险管,还有这排电阻明显的,就是看不到型号了,REV:A00手上这型号这里没有这排电阻,麻烦有这型号的帮忙看下这排电阻
对比两个版本电路,a00是用了一个0.15欧,根据4楼提供的,5个并联得到0.164欧
发表于 2019-10-4 11:44:29 | 显示全部楼层
没这电源,
不过楼主维修思路有问题,带载不稳压 你调压干嘛,空载电压正常说明调压电路正常。
个人认为要检查也是检查高频变压器到输出滤波电路是否正常 虚焊电容失效,再就是过流保护电路,再查高压侧
 楼主| 发表于 2019-10-4 11:53:46 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2019-10-4 11:44
没这电源,
坏的这款是rev:a05,手上还有个rev:a00也会掉压严重,我把空载电压调到12.8V,负载10A还有11.8V,这款a05调就炸了,还有个原因,a00用的多圈电阻调,a05为了省时间,直接焊的500K贴片电阻,方便以后调,焊上去时空载10.8V,扭一下就炸了,原本空载12V,负载10a电压都10.9V了
发表于 2019-10-4 19:59:36 | 显示全部楼层
5只全是 R82
参与人数 1家元 +5 收起 理由
沨の痕 + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-10-4 20:06:43 | 显示全部楼层
谢谢,其实已经知道了的,对比了两个版本电路,a00是用了一个0.15欧,根据你提供的,5个并联得到0.164欧
发表于 2019-10-4 22:28:08 | 显示全部楼层
5*0.15=0.164?我怀疑我数学水平了:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-4 22:56:40 | 显示全部楼层
是并联的:sweat:
发表于 2019-10-4 23:28:29 | 显示全部楼层
并联也不对啊,阻值还变大了?你用万用表量的吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-5 00:21:43 | 显示全部楼层
在线电阻并联算的R82是0.82欧,五个并联0.164欧,估计就是保险电阻,怎么变大了
发表于 2019-10-5 00:39:53 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2019-10-5 00:21
在线电阻并联算的R82是0.82欧,五个并联0.164欧,估计就是保险电阻,怎么变大了 ...
我还以为你说的是0.15欧那个,误会了:lol:
GMT+8, 2025-6-20 03:38 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
