查看: 14943|回复: 40
[外设] 悦米机械键盘改色、改插拔轴。
发表于 2019-10-5 01:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  键盘是2016年买的,没用两年就开始出现按键不好用的情况,小300块钱的东西开始没舍得换,坏了轴就拆开清理清理,将将就就的用着。到今年坏的键更多了,拆修一次实在是麻烦的要死,遂换了新键盘,旧键盘扔一边吃灰去了。国庆前突然在网上看到机械键盘改热插拔的文章,于是又想起这小300块的垃圾来,想着这货吃灰太浪费了,把它改成热插拔的,这样再有坏的轴就可以随时拆下来修修,放到上班的地方用用还是不错的,而且高兴了还可以换换其它轴换换手感体验一下。于是国庆前下单买了空心铆钉,趁国庆节期间有空,动手改造一下。
  下面的照片是上次修键盘灯的时候拍的,因为只有白色的,而我喜欢黑色的,所以换了黑色的键帽,键盘面板是白色的,下面的外壳是铝本色,趁这次要拆键盘,准备全部黑化处理,把它整成全黑色的。
先拆掉所87个键帽
拆出PCB板,上面的黑色的钢板夹在轴体和PCB之间,是取不下来的,改热插拔后就要指望它来固定轴体了。
用吸锡器拆掉所有轴体,87个按键174个焊点,对耐心绝对是极大的考验,还好键盘不是104键的。
轴体拆下来后测了下好坏,结果坏了这么一堆,这还没算以前修过的一批,TTC的轴真TM垃圾。
网上买的1.3*3的空心铜铆钉,200个2块6毛钱,真是便宜,键盘死而复生就指望它了。
焊的时候一排排的焊,放好一排铆钉,用纸胶带粘好,反过来焊好,然后再焊下一排,整个过程还是比较顺利的。
下面是焊好的铆钉,注意焊锡不要弄到孔里。
焊好全部铆钉的PCB板。
整整齐齐的还是挺养眼的。
再看下反面,顺便检查下有没有不良焊点。
轴的引脚稍微向上方弯一下,这样安装好后才能和铆钉良好接触。
下面是装完所有轴体的PCB板。
还是挺壮观的
面板和底壳黑化,用的是磨砂黑的自喷漆,效果还不错。
  下面是安装好轴体的PCB和喷好漆的面板及底壳,底壳上白色的是橡胶防滑垫和带防滑垫的撑脚,因为不能给它们喷漆,所以依然是白色的,不过没关系,这些都在下面看不到。
装配好的键盘,整体效果还不错,坏的轴也都修理过了,插电脑试机所有按键正常,等假期结束就可以拿去用了。
参与人数 3家元 +61 收起 理由
wywa123 + 1 用过国产机械轴键盘,也是2年大面积坏轴.
玫瑰余香 + 20 卧槽这么牛逼的操作,居然没人+分。.
家睦 + 40
发表于 2019-10-5 01:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 05:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 08:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 09:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 10:18:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 10:55:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
maxking0731 + 18 熱心助人
发表于 2019-10-5 15:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 18:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-5 19:23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 21:28:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 赞同。
 楼主| 发表于 2019-10-5 21:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 12:25:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 15:21:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 00:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 16:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 17:20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 18:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 18:54:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-7 19:11:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 03:01 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
