查看: 37195|回复: 25
[影音] 天猫精灵方糖改造,提升音质
发表于 2019-2-11 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
天猫精灵方糖的改造热潮在网上应该算已经过去了,但兄弟我直到过年前才腾出时间来折腾下家里的方糖,也简单记录下过程算是留个参考。
先是一个改喇叭的初代方糖,起因是觉得灵敏度和中高音都不错但实在没有低音,经过挑选决定增加一个jbl onbeat micro的喇叭,用两个开关做成三路可选(原装中高音全频、jbl中低音全频、双喇叭一阶分频)。JBL喇叭是1.75寸泡沫边,4欧2w,灵敏度估计在85左右,方糖开20也能出声、60左右就能推得很好。毕竟当年卖一千多的设备,对于这个尺寸来讲低音效果还是可以的,唯一不好的是铁氧体外磁大磁钢设计,方糖需要用整个机身做音腔才能放下。
话不多说,直接上图。
因为舍弃了原装音腔,所以第一步要先安装被动低音辐射器。把原装辐射器从原装音腔上取下,用2mm的abs板制作安装座。
做好的低音辐射器内侧
做好的低音辐射器外侧
ab胶粘上机身,注意做好密封
原机背面开口偏小,多开3排口,这里偷懒直接用的切割片有点参差不齐,如果用台钻铣出来会更整齐
用3mm的abs板制作喇叭安装面板,左侧那个大磁钢的是JBL喇叭,右侧是方糖原装喇叭,注意硅胶做好密封
面板正面,abs胶补了一块,因为本来是想把原装喇叭外装的,结果发现突出太多会干涉到装饰面板,只能改成内装
接线图很简单,一个双向开关可以切换单独使用原装中高音全频喇叭或者jbl中低音全频喇叭,另一个开关可以在使用中低音喇叭时并入原中高音喇叭。
中高音喇叭的灵敏度比较高,串2欧电阻衰减下信号,4.4uf的电容高音分频点大概在6khz左右。
焊好开关、衰减电阻、分频电容。开关是车用不锈钢3极双项自锁按钮开关,内外均带密封圈可以保证气密。电源插口等也都用硅胶最好密封。
黑色的是石墨导热贴,因为改造后整机气密不利于主板散热,增大下外壳直接接触面积,聊胜于无。
走线完毕后用硅胶贴吸音棉(水族过滤棉和pp棉),减少驻波和共振,也稍增加等效容积,注意不要遮挡低音辐射器。最后装上喇叭面板,ab胶固定,硅胶密封,然后装回原机装饰面板,大功告成。
成品图,自认为还比较美观,哈哈哈~
原装喇叭4欧3瓦,jbl喇叭4欧2瓦,事实证明老方糖2.6w的输出推这两个喇叭并联在音量60左右就能推得比较好,低音虽然量不足但有了点下潜可言、中音饱满、高音清晰,三频比较均衡,终于能勉强听歌了,同时根据曲风还可以选择偏向中高音或中低音。但网上其他那些改8欧5-10瓦bose低音长冲程什么的,很怀疑实际效果有没有他们说的那么好,恩,脑放很重要,偷笑~
第二个方糖是新款的,改了aux立体声输出、加了rca座方便直接连音箱。aux的改造方法网上已经很多帖子就不赘述了,简单看一下布局供参考,这个修改了部分音腔给rca座腾地方。
以上,祝大家新年快乐,诸事大吉,生命不息折腾不止!
参与人数 6精华币 +1 家元 +116 收起 理由
yzs8414 + 14 原創內容
girlstorm + 12 謝謝分享
hideaway + 14 謝謝分享
花生仔 + 8 謝謝分享
风间尘 + 8
发表于 2019-2-11 11:04:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-11 11:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-11 20:54:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-12 01:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-21 17:42:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-22 13:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-23 00:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-9 23:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 20:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 22:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-11 15:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 00:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-16 01:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 19:23:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-27 19:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 15:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-1 10:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 09:48:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:46 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
