查看: 1538|回复: 6
[播放] 麦博 6欧低音炮屏蔽喇叭,没看过屁股里面有什么,打开看看
发表于 2019-10-6 12:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾东西发现的以前小学时代搞的zz产品(丢人
清出来好几个垃圾喇叭
这个,大的是一个中低频喇叭,中间那个就一个普通的纸盆高音,我自己黏上去的,还想着做个同轴喇叭,结果当时无知,不知道高音要串电容。也就荒废
后面,屁股很大
6r,阻值不怎么常用,平时都是4r或者8r
麦博
锤开
都变形了,居然还不开
换个方向再来两下
出来了。。。。大铁壳子,里面就这么点磁铁。。。。
有胶黏在磁铁上面
磁铁也有胶黏铁壳
双磁
锤下来
不大,也不算小
扔螺丝堆里面吸螺丝吧
嘤圈
很多圈
放大看
全部弹出来,就这么多
还是扔掉的货。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
wjhwpp + 16
发表于 2019-10-6 14:39:47 | 显示全部楼层
哈哈,谁没有那小时候折腾出来的沙雕玩意呢??
发表于 2019-10-6 20:28:27 | 显示全部楼层
很厉害啊   能自制同轴:titter::titter:
发表于 2019-10-7 09:50:22 | 显示全部楼层
也就磁铁有点用
发表于 2019-10-7 09:55:57 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-10-7 09:50
也就磁铁有点用
这种烧结磁铁也没多大用,还是钕磁铁好
 楼主| 发表于 2019-10-7 10:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-10-7 09:55
这种烧结磁铁也没多大用,还是钕磁铁好
那种太强了有时候也不好,上次吸铁板上拿不下来。。。
发表于 2019-10-7 10:16:13 | 显示全部楼层
呃,也是。不过我都没见过这个大的钕磁铁。有几个直径15mm,厚10mm的,力气特别大,两个放在一起好难分开。
GMT+8, 2025-5-12 10:02 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
