查看: 3509|回复: 7
请教漫步者R1600Tiii 功放板 电容多大啊
发表于 2019-10-6 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个电容爆掉了,谁知道这个大概用多大的电容呢?这是3.3V 和5V稳压用的,边上的大电容是6.3V 3300uf 10*20
 楼主| 发表于 2019-10-6 13:59:59 | 显示全部楼层
虽然坏了,但是还可以听,不知道这是为什么,还是想赶紧换了,一共用了三年了。
 楼主| 发表于 2019-10-6 14:03:27 | 显示全部楼层
右上角的是 25V 470uf 8*12  左边上下两个相同的是25V 680uf 8*16  LOW ESR
左边中间大的是25V 1000uf  10*17  LOW ESR
发表于 2019-10-7 14:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壳还在外壳里面的啊
发表于 2019-10-14 20:49:02 | 显示全部楼层
是我就换个50V 500F--1000F的
发表于 2019-10-15 13:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上25v的c字数
发表于 2019-10-16 23:28:15 | 显示全部楼层
看焊盘间距,淘宝查查,应该可以猜得到的,滤波电容换个差不多的就行,没必要和原来一模一样的。
 楼主| 发表于 2020-5-4 21:44:15 | 显示全部楼层
换了一个,声音不如以前的好听了
GMT+8, 2025-5-6 11:21 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
