查看: 2303|回复: 26
怎样将48v0.5A降压成33V?????????
发表于 2019-10-7 13:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流不做要求
不知道使用什么降压模块????????????????电流能承受2A内
发表于 2019-10-7 13:51:00 | 显示全部楼层
改动稳压电路的取样电阻。
发表于 2019-10-7 14:11:58 | 显示全部楼层
你需要上图
发表于 2019-10-7 14:29:44 | 显示全部楼层
电动车DC-DC转换器 改取样电阻即可
发表于 2019-10-7 14:49:52 | 显示全部楼层
如果是个开关电源,应该还是可以改的,前提你得上个图!
发表于 2019-10-7 14:51:22 | 显示全部楼层
你用 LM2596,应该是输入电压超了才烧的
发表于 2019-10-7 15:06:40 | 显示全部楼层
模块的使用,电压差不能太大吧
发表于 2019-10-7 18:10:14 | 显示全部楼层
电流没要求的,分压电阻最简单:titter:
发表于 2019-10-7 19:54:03 | 显示全部楼层
有种稳压管叫UPC574就是33V的。串接电阻即可获得你所要求的电压了。
 楼主| 发表于 2019-10-7 20:13:12 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2019-10-7 18:10
电流没要求的,分压电阻最简单
是这样的么?
发表于 2019-10-7 21:34:23 | 显示全部楼层
2596肯定不行,超压了,换XL7015降压模块,才几块钱,支持最高80V,过流能力和2596差不多。
你这分压电阻只能得到电压,没啥电流能力啊,电流太小了,能干啥?再说你选的阻值这么小,通电就烧。
最笨的快速的分压计算,你想33V输出,就找下拉33K电阻,上拉电阻就是输入减去33K,48-33=15,上拉就选15K,电压越高阻值就适当的选大,你还要考虑电阻耐受的功率。
 楼主| 发表于 2019-10-7 23:45:10 | 显示全部楼层
你这分压电阻 ...
谢谢大神指点!
是LM2596HVS,输入电压:4.5-60V,
不是LM2596
 楼主| 发表于 2019-10-7 23:47:39 | 显示全部楼层
你这分压电阻 ...
电阻耐受的功率?按w=IR,这个电流是按降压前算电流0.5A还是降压后的电流0.72A?
发表于 2019-10-8 16:01:24 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-10-7 23:47
电阻耐受的功率?按w=IR,这个电流是按降压前算电流0.5A还是降压后的电流0.72A? ...
买个降压模块吧,分压电阻没有带载能力,当基准源之类的使用。
压降太大
发表于 2019-10-8 19:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有这个想法,准备改取样电阻把48v改33V,现在有一个问题,怕开关电源工作会不正常,打嗝
发表于 2019-10-9 10:30:38 | 显示全部楼层
袁鑫源 发表于 2019-10-8 19:39
我也有这个想法,准备改取样电阻把48v改33V,现在有一个问题,怕开关电源工作会不正常,打嗝 ...
我试过,可能空载打嗝带载就不打了。
 楼主| 发表于 2019-10-9 20:50:35 | 显示全部楼层
看不懂。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-9 21:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2019-10-9 10:30
我试过,可能空载打嗝带载就不打了。
哎呀,有空试一下,不行的话只能拆变压器线圈了。
发表于 2019-10-9 21:21:47 | 显示全部楼层
好吧,你自己看着来吧,玩的愉快。
这是最简单的降压电路,一个电阻,一个NPN三极管,一个33V稳压二极管。带载能力和你需要的电流和你选择的三极管有关。
你说的只要电压不在乎电流,不考虑带载能力分压电阻也成
 楼主| 发表于 2019-10-9 21:52:54 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-10-9 21:21
好吧,你自己看着来吧,玩的愉快。
这是最简单的降压电路,一个电阻,一个NPN三极管,一个33V稳压二极管。 ...
谢谢大神!你那个计算软件是什么啊?
直插稳压二极管 1N4752A 33V,但是这个功率只有1瓦,也就是说电流等于1/33=0.03A,也就是30毫安?
TIP41C 功率晶体管 6A/100V NPN 三极管 封装TO220。
GMT+8, 2025-5-11 17:51 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
