查看: 4013|回复: 13
[家电] 求助九阳电磁炉(JYC-21BS1)不加热如何维修
发表于 2019-2-11 22:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉开机正常可以检测到锅,开机启动时观察锅里的水有加热的迹象几秒后就不加热了,风扇运转正常各种显示正常就是不加热,麻烦路过的各位给指点指点不加热的故障从何查起?
刚过完年今天没有酒局回家抓紧折腾不加热电磁炉,经过衡水家维的技术支持,不加热的原因终于找到了,是可调103电阻三脚全部断路,拆解后发现里面已经碳化(未拍照),更换新的103后不加热故障完美解决,感谢@衡水家维 的技术支持,感谢路过的各位大婶的热情帮助,恭祝大家新年快樂
发表于 2019-2-11 23:10:54 | 显示全部楼层
这个得找衡水家维大神了,他应该知道怎么修。@衡水家维
 楼主| 发表于 2019-2-11 23:22:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个点衡水家维应该在酝酿小说呢
发表于 2019-2-11 23:25:10 | 显示全部楼层
能检锅不加热可能是感温电阻的问题。一个在线盘中间,另一个贴在igbt上面。常见的有10k和100k,常温下如果偏离正常值很多换掉这个就好了
参与人数 1 +1 收起 理由
家睦 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-12 00:50:56 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-11 23:22
这个点衡水家维应该在酝酿小说呢
这等机密,你也给泄露哈哈哈
看看可调电阻再说,
发表于 2019-2-12 10:58:02 | 显示全部楼层
三个大电容  功率电阻阻值 电流互感器是否虚焊
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:40:42 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-12 00:50
这等机密,你也给泄露哈哈哈
看看可调电阻再说,
家维大哥麻烦看看是这个可调电阻吗?
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:42:37 | 显示全部楼层
三大电容已经和好机器的互换过了,IGBT周边的电阻阻值都正常,互感器未看到有虚焊。
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:45:24 | 显示全部楼层
845309700 发表于 2019-2-11 23:25
能检锅不加热可能是感温电阻的问题。一个在线盘中间,另一个贴在igbt上面。常见的有10k和100k,常温下如果偏 ...
线盘中间的阻值150左右手放上去阻值减少,igbt下面压着的阻值30多,和好机器的阻值对比是一样的
发表于 2019-2-12 13:20:06 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-2-12 11:40
家维大哥麻烦看看是这个可调电阻吗?
还可能有别的吗?拆下来看看,测一下总值,再测一下中心跟两头的数加起来超不超就知道了,不放心,直接换最好
发表于 2019-2-18 12:13:43 | 显示全部楼层
这等机密,你也给泄露哈哈哈
看看可调电阻再说,
电磁炉用了好几年了,现在烧水时间有点长,是不是电容容量降低了??
发表于 2019-2-18 13:09:05 | 显示全部楼层
最好是测一下整机功率,然后,先拆测5UF电容,再查0.3UF左右的谐振电容,都没事,查可调
发表于 2019-2-18 16:00:39 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-18 13:09
最好是测一下整机功率,然后,先拆测5UF电容,再查0.3UF左右的谐振电容,都没事,查可调 ...
好的,谢谢了:smile:
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-2-18 22:20:07 | 显示全部楼层
可算是解决了
GMT+8, 2025-7-19 22:06 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
