查看: 9172|回复: 40
[电脑] HP Z400 电源有异响,拆掉 CBB 后解决,但是为什么?
发表于 2019-10-8 15:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源是买 Z400 机箱时配的,由于机箱电源要求比普通 ATX 大一圈所以买了 HP 的原装电源。由于是服务器电源,待机绿 5v 电位默认被拉到 0v,所以加了个 2k 的电阻改成了普通的电源,另外 24P 线多了几根 12v 少了 5v 和 3.3v(记得好像是),所以也改了 24P 接口,一直用的好好的,直到前几天突然听到滋滋滋的声音,仔细听了好久才发现是电源发出来的,这个声音不是类似啸叫的声音,更像是打火的声音,断断续续的。
忍了好几天,终于忍不住全拆了,看个究竟……
电源铭牌,额定 475W,台达代工。
内部做工很好,该有的都有,主动 PFC,各级滤波,光一控制风扇的温控电路都看起来好复杂
一开始真听不出来声音从哪发出的,然后干脆全卸了,听了半天感觉一个 CBB 电容非常可疑(这里都怀疑自己先天听觉异禀了!)果断拆下,再试机,原来滋滋滋的声音没了。又上机带载测试了,声音真没了。
反复拆下装上电容测试了好几次,发现问题就是这颗电容。
奇怪的是用 ESR 表测试容量并没有问题,标称 105 测试也接近 1 uf,ESR 显示也挺低的啊,那是什么原因导致的电容异响?是因为电容的高频性能有问题?这种应该如何才能测出来呢?
这颗电容是整流桥出来的滤波电容,上示波器看了一下波形:
这是拆掉电容之前
这是拆掉电容之后
话说这里应该看直流的波形还是交流的波形?桥堆出来的是 300v 直流,但如果是滤波的话,是不是应该看交流的更好?
最后身边找不到同型号的替换电容,暂时先贴上标签以后等买到替换的再说。话说这个电容拆掉了应该没多大的影响吧?因为测了拆掉前后的输出电压并没有大的变化。
妥妥的,可以开机,并且很安静了。
补充内容 (2019-10-13 09:17):
帖子下面有人好奇为什么示波器直接测交流侧没有炸!后来查了一下,我们家市电的地线根本就没有接地!可能给大家误导了,新手千万不要学我!
补充内容 (2019-10-15 18:15):
感谢大家的热心解答,这个电容拆掉后测试日常使用并没有明显大问题(之前偶尔掉电重启后来发现是内存条松了),找个时间重新买个电容换上。
补充内容 (2019-11-3 15:42):
后续:更换了一个 630V 105J 的普通国产 CBB 电容(之前蓝色的为进口电容),稳定测试 48 小时以上无原先故障出现。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-10-8 16:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-8 17:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 18:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 08:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 11:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 11:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:21:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 21:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 08:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 10:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 08:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 10:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 14:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 14:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 19:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 20:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 00:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 09:13:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 14:59 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
