查看: 20548|回复: 37
[电源] xbox360电源拆开110v改220v
发表于 2019-10-9 11:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼买的xbox360电源型号是HP-A1502R2,网上查了一下改电源帖子,发现这款就直接是两用的,拆两根线再接一根线就ok了,本来看帖子是要拆4个压敏电阻的,拆了一个下来看看型号是471的,就又焊回去了,其余的三个也没看,应该都是一样的,成功了,具体改的地方下面图中有画出,感觉这型号电源改220v最简单了,拆两根线,加一根线,问题解决。
改电源方案仅供参考,请确认是否是这个型号和元件是否一致,尤其压敏电阻是否一致,谢谢
待机状态灯橙色
开机状态灯绿色
谢谢各位到此结束
参与人数 4家元 +88 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 10 原創內容
擎穹 + 10
aacyxjz + 8
发表于 2019-10-9 11:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 11:53:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 12:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 12:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 13:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 14:34:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:52:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:54:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 16:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-9 16:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 22:27:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-10 07:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 17:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 06:52:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 08:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 12:49:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 15:23:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 精彩回帖
GMT+8, 2026-6-17 08:50 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
