查看: 948|回复: 0
[产品] 锐龙5 3500X仅中国有:AMD推出OEM专属三代锐龙处理器
发表于 2019-10-9 17:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月9日消息,AMD在近期发布了两款三代锐龙处理器的新品:Ryzen 9 3900和Ryzen 5 3500X。不过这两款新品将不会零售,仅提供给OEM和系统集成商用户,而且Ryzen 5 3500X还将仅面向中国国内PC厂商。
  其中,Ryzen 9 3900是现有的Ryzen 9 3900X的弱化版本,虽说是弱化,但是Ryzen 9 3900依旧提供了与3900X一样的12核心24线程,在主频和加速频率上稍弱,分别为3.1GHz的主频和4.3GHz的最大睿频,并且同样提供了70MB的总缓存大小和24条PCI-e 4.0通道,好处在于,主频的降低使得Ryzen 9 3900的TDP仅有65W,方便OEM厂商进行散热设计。
  Ryzen 5 3500X则是一款6核心的处理器,由于没有采用多线程技术,因此Ryzen 5 3500X也仅有6线程,主频和加速频率与Ryzen 5 3600类似,分别为3.6GHz和4.1GHz。虽然这款产品应该会作为AMD三代锐龙的入门级产品,但是在规格方面完全没有缩水,依旧是7nm工艺、Zen 2架构,并且支持PCI-e 4.0。这款Ryzen 5 3500X将会作为中国特供产品,提供给中国的OEM和系统集成商。
  目前OEM厂商已经可以向AMD批量订购这两款处理器,由于并不零售,因此我们也无从得知这两款处理器的价格,预计之后可能会出现散片装产品。
GMT+8, 2025-8-25 07:35 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
