查看: 2602|回复: 13
[外设] 求解494电源炸鸡后遗症
发表于 2019-10-10 20:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸鸡后更换各管子复活,但是变压器啸叫,空载电压正常,带载电压掉到2v变压器啸叫声比较大
发表于 2019-10-10 21:01:57 | 显示全部楼层
检查集成电路的左上角相关电路
发表于 2019-10-11 12:35:22 | 显示全部楼层
检查494的8脚和11脚驱动的两个三极管
发表于 2019-10-11 12:36:42 | 显示全部楼层
检查一下13009管子是不是发热严重
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgddgff 发表于 2019-10-11 12:36
检查一下13009管子是不是发热严重
我感觉是滤波电容的事
发表于 2019-10-12 12:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器啸叫叫正明开关频率有问题!
 楼主| 发表于 2019-10-12 13:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanli 发表于 2019-10-12 12:34
变压器啸叫叫正明开关频率有问题!
应该查查什么
发表于 2019-10-12 18:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
at7777777 发表于 2019-10-12 09:38
我感觉是滤波电容的事
怀疑是滤波电容的问题就拆下来或者直接用万用表二极管档测量
 楼主| 发表于 2019-10-22 18:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查出是三极管软故障
发表于 2021-1-1 15:26:16 | 显示全部楼层
at7777777 发表于 2019-10-22 18:18
检查出是三极管软故障
具体是哪个三极管有软故障?  我手头有个12V  LED电源,故障一样……
发表于 2021-1-1 18:59:37 | 显示全部楼层
检查半桥电路原件数值是否对称
发表于 2022-6-27 13:27:11 | 显示全部楼层
检查出是三极管软故障
2只推动管只要放大倍数不一样,同样会产生高频啸叫,软击穿特别容易炸功率管!
发表于 2022-6-28 19:56:36 | 显示全部楼层
都是高手学习了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-7-22 13:13 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
