查看: 5967|回复: 10
[影音] 给sony sw10收音机加装一小时延时关机功能
发表于 2019-10-10 21:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
sony sw10收音机效果是真的好啊,打算长期听,虽然省电,但是没有定时关机还是有所不便,所以决定加上定时关机功能。
下面直接上图了,模块淘来的,就一家卖哈,功能很合适,后面附上参数啥的。
改进后的电路
参与人数 4家元 +86 收起 理由
dzb + 16 原創內容
abalayu + 10 優秀文章
kkdkj + 10 謝謝分享
家睦 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:14:37 | 显示全部楼层
实际定时误差比较大,我是调的7秒,然后512倍,最后实际的到的延时是71分钟,能够接受,就不再折腾那十分钟了。
后面经过了改进,TG和GND触发接了一个47K电阻,这样模块待机电流由1微安上升到了60微安,但是省了激活按键,比商家推荐的0.1微法电容要好(这个方法电容没有放电途径,关机了就不能开机了,需要触发开关),sw11工作电流是18-50毫安左右,0.06的待机可以忽略,毕竟几小时后还是会关闭开关的对吧,也测试过更大的电阻470k可惜不能触发。
其实最好的还是加上触发开关,不过实在不想破坏外观,也许100K电阻或者220k电阻也是可行的,因为没有就没有做更多测试了。
后来还是把定时时间调成40分钟了。
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:58:37 | 显示全部楼层
改进了一下,将电容触发改为了47K电阻触发,就是TG和GND中间接47k电阻,电容触发会因为电容放电时间长导致关机后不能立即开机,要等电容放电完,电阻触发没有这个问题,但是待机电流由1微安增加到了60微安了,还是可以接受范围吧。毕竟大多时候是电源断开状态的。
发表于 2019-10-10 21:58:53 | 显示全部楼层
这货的背面是个什么玩意呢,牛屎吗:tongue:
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:00:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-10-10 21:58
这货的背面是个什么玩意呢,牛屎吗
有个芯片,但是型号打磨了,另一个型号就是电压高一点的那个就是个牛屎哈,所以怕有干扰,缠了一圈铜皮屏蔽一下,
发表于 2019-10-10 22:03:47 | 显示全部楼层
haiway 发表于 2019-10-10 22:00
有个芯片,但是型号打磨了,另一个型号就是电压高一点的那个就是个牛屎哈,所以怕有干扰,缠了一圈铜皮屏 ...
哈哈。多谢,可惜M没了:loveliness:
发表于 2019-10-13 11:41:00 | 显示全部楼层
能不能用在一般热风枪上做风扇延时关
 楼主| 发表于 2019-10-13 22:07:53 | 显示全部楼层
baumann 发表于 2019-10-13 11:41
能不能用在一般热风枪上做风扇延时关
应该也是可行的,驱动电流有1.5A呢,实在不行还可以外加mos管扩流的呀,不过这个工作电压是2-5.5V哦,有3V-20V以上的可以考虑做这个用途。
 楼主| 发表于 2019-10-15 10:49:39 | 显示全部楼层
经过验证,该延时模块里面是单片机,有时钟,对中短波有干扰,经过铜皮覆盖包裹并接电源附件后,基本感受不到干扰。使用这个方案的朋友记得一定要加上铜皮覆盖屏蔽,没有铜皮的锡箔纸也是可以的。
实际上有别的方案,就是要自己制作,使用mos管,然后栅极用电容控制,时间不好把控,但是没有干扰。
发表于 2019-10-15 12:46:30 | 显示全部楼层
haiway 发表于 2019-10-15 10:49
经过验证,该延时模块里面是单片机,有时钟,对中短波有干扰,经过铜皮覆盖包裹并接电源附件后,基本感受不 ...
怎么看着像是某些看门狗芯片?
发表于 2022-8-1 22:54:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个芯片时间倍率好像不能做到8倍和64倍?
GMT+8, 2025-7-26 17:29 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
