查看: 29655|回复: 44
[家电] 详解飞利浦电动牙刷拆机换新版密封圈
发表于 2019-10-11 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要换密封圈
飞利浦电动牙刷因为符合国人的喜好和刷牙习惯,市场占有率很高。但是大家也都诟病它的寿命,几乎是两年必坏,运气好可以换新,点背的过了保就悲催了。
损坏的原因就是防水密封圈。橡胶密封圈上滋生细菌后腐蚀穿孔漏水--损坏。那为什么会大量滋生细菌呢?主要是旧版密封圈结构不合理造成凹槽和缝隙藏污纳垢,给细菌一温床。新版密封圈做了优化外观平滑没有死角,容易清洁,抑制了细菌的大量繁殖,就提高了牙刷的寿命。
所以现在买飞利浦牙刷一定要买是新版密封圈的,手头上的过保的没有坏的牙刷有能力的话最好换成新版密封圈。
先说说拆机
飞利浦电动牙刷拆机要想做到无损,是要一定技巧的。说明书上的拆解说明是让你牙刷报废时拆电池的,是不考虑后果的有损拆机。网友的直接怼振动杆的方法虽然可以看似无损拆解,但是这样是有隐患的。
正确的方法就是用塑料撬棒撬底盖,掌握好力度基本可以完美拆解。
如果你的是HX67xx等外壳带橡胶的机型是可以用金属撬棒的(边缘即使毛了也被橡胶套盖住了看不见),金属撬棒更好发力。
这张图告诉你为什么不要直接怼振动杆,飞利浦有防松脱设计,硬怼会有可能损坏外壳造成牙刷装配不紧密。
换密封圈
推荐直接换振动杆总成,为什么下面会说。
先拆除旧振动杆总成:
旧版的密封圈太薄了几乎透明,这里是细菌最容易滋生的地方,很容易腐蚀穿孔。
新版的振动杆总成,tb搜索   飞利浦牙刷配件 新款密封圈  金属杆
飞利浦现在才改进密封圈,松下的牙刷前好几年就是这种结构了,而且是不锈钢束紧弹簧,比飞利浦的小黑圈强的多
拆除旧的振动杆,就一颗螺丝,注意螺丝是上过紧固剂的需要较大的力。
如果觉得振动杆总成太贵,是可以只换密封圈的。但是看图,旧版的振动杆有凸起,新密封圈安装时较困难,容易使密封性变差。所以有条件的最好换总成。
固定螺丝要上紧固剂,不然用半年就松掉了。(没有用502也行不过以后就拆不了啦)
螺丝紧固剂实际上就是厌氧胶,螺丝拧紧后螺纹处没有空气了就凝固了。
反正已经拆了,就顺便在电路板上涂了透明的704密封胶,漏水也不怕了。
如果你不想换新版密封圈,可以用704胶把凹槽和缝隙处理一下,也能好一点。
总结
飞利浦用了好几年的坑爹密封圈终于改进了,大家的旧牙刷最好换了可以延长它的生命。
但是要吐槽一下飞利浦,现在天猫官网上出售的HX67xx、HX93xx、HX66xx、HX63xx、HX62xx、HX89xx、还是旧版密封圈,只有新版的HX68xx、HX99xx、HX6511是新密封圈。你的库存就多着呢?
挑战过保即坏魔咒~拆修飞利浦高端电动牙刷HX992W
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107467
参与人数 6家元 +71 收起 理由
小星旧 + 18
数据恢复 + 20 原創內容
歪脖浪子 + 6 認真發帖
girlstorm + 14 謝謝分享
xht780208 + 4 謝謝分享
发表于 2019-10-11 14:35:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 15:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 15:45:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 18:41:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 19:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:50:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 10:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 22:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 22:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 06:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 07:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:45:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 11:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-13 12:02:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 12:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-8 10:33 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
