查看: 11911|回复: 20
[健康] 两个不同国产品牌雾化器拆机对比
发表于 2019-10-11 18:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
领券下单两个。一个是9月24号买的氧精灵牌子加洗鼻配件是89元,灰色外壳。一个富林牌子标配58元,白色外壳。外观大小几乎一样,细微差别。
↑  氧精灵 外包装
↑  富林 外包装
↑  氧精灵 机器重1474g
↑  富林 机器重1349g
↑  氧精灵标签,工作方式连续工作和使用年限2年,功耗不超250VA。
↑  富林  使用年限5年,为间歇工作方式,功耗180VA。
↑  氧精灵 内部结构总览 防震固定方式
↑  氧精灵 内部结构  活塞
↑  氧精灵 内部结构  扇叶,不出意外的话电机应该是铝的。
↑  富林 内部总览
↑  富林 内部结构  活塞机构
↑  富林 内部结构  扇叶,不出意外也是铝线电机。
↑  两个放一起对比。 左 氧精灵,  右 富林
↑  氧精灵 空载功耗
↑  富林 空载功耗
简评,从空气压缩泵的结构来看,相比之下氧精灵的体积大,气缸直径略大,采用连续工作制,效率要高些。价格相比之下也高些。
补充点小知识,来源与网络:
一、雾化吸入的原理
雾化吸入是气体通过狭窄口突然减压,在局部产生的负压将药液吸出并形成雾粒。直接经口鼻吸入进入呼吸系统起效,比口服/注射的效率高。药雾颗粒的大小在2~5um,可以较好地沉积在小气道中,发挥治疗作用。
二、雾化器的种类
目前市场上雾化器有3种:超声波雾化器、压缩式雾化器和微网雾化器。他们的差别主要在雾化颗粒尺寸上。
超声波雾化器:雾化量大,但雾化颗粒也比较大,一般MMD(中值粒径)在9微米左右。无法进入下呼吸道,所以一般适用于上呼吸道治疗。
压缩式雾化器:雾化颗粒小,一般MMD在5微米以内,可以沉积于下呼吸道,一般适用于下呼吸道治疗。
微网雾化器:雾化颗粒更小,一般MMD在3微米以内,可以沉积于下呼吸道,末梢支气管以及肺泡。所以对于小儿,建议使用微网雾化器,小儿呼吸道比较狭窄,所以为将药物送入支气管,使用微网雾化器是较好的选择。
三、怎样选择雾化器
在选择雾化器时,一定要考虑几个问题:
1、看雾化颗粒大小:颗粒太大的话无法进入下呼吸道,无法起到治疗效果。
2、噪音:化器的噪音大小是其质量的重要指标,声音太大小朋友会不接受。
3、振动:伴随噪音的是振动,一般来说,噪音大的话,其振动一定不小。
4、发热:噪音、振动大的机器,其发热必定多,造成能量损失,压缩雾化器的标称功率并不是越大越好。功率大但噪音大(震动大、发热)的机器,其大部分能量都被浪费了。
5、便携性:作为家用时,雾化器的体积也是家庭用户需要考虑的因素,较小的体积意味着更方便携带。
6、雾化杯:在压缩机满足基本的要求后,雾化杯的质量尤其关键。这方面的信息一般可以从产品的包装上得到。
目前国内市场上,主要有以下几个品牌:
德国百瑞
口碑最好的,医疗级别,专业性强,噪音低,但价格较高,而且比较笨重,不易便携。
国产品牌
以鱼跃、来福士为代表,性价比高,便携性较好。
欧姆龙
欧姆龙也是医疗器械中比较好的一个品牌,介于前两者之间。
参与人数 28家元 +525 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
hover_730 + 20 带洗鼻子的不错,
caixinqiang + 20 認真發帖
ch104517745 + 20
发表于 2019-10-11 19:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 19:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 19:49:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 20:06:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
发表于 2019-10-11 20:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 07:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 07:39:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 08:39:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:31:41 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 10:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 11:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 19:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-12 21:06:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 11:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 15:19:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:13 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
