查看: 2925|回复: 26
[家电] 电水壶的妖病,绞尽脑汁
发表于 2019-10-11 19:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查了一遍又一遍,没毛病啊。就是烧开了放不出来,水凉了就能放出来,之前也不这样啊,求个维修思路。
发表于 2019-10-11 20:46:37 | 显示全部楼层
出水是电磁阀还是水沯?我觉得水开了里面压力过大开启压力不够。
举报
发表于 2019-10-11 20:47:11 | 显示全部楼层
检查温控电路
举报
发表于 2019-10-11 20:54:07 | 显示全部楼层
是有连锁吧,开水需要先解锁才能出水吧
举报
发表于 2019-10-11 21:05:57 | 显示全部楼层
水泵的叶轮被烫变形了
举报
发表于 2019-10-11 21:25:20 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-10-11 21:05
水泵的叶轮被烫变形了
这是隔膜泵,应该是膜被烫变形了吧:lol:
举报
发表于 2019-10-11 23:37:58 | 显示全部楼层
这个泵是叶轮泵,单独供电试试能不能转再说
举报
发表于 2019-10-12 07:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赞同楼上坛友们的意见,先单独给泵供电,看能抽开水不
举报
发表于 2019-10-12 07:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热涨冷缩?查一下PCB上的焊点有无虚焊和裂纹
举报
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单独供电好使的,水凉了就能抽水
举报
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟那个没关系吧,之前就好使来着,现在一烧开水,水泵就抽不出来
举报
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:35:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linrumiao 发表于 2019-10-11 20:47
检查温控电路
温控检查什么
举报
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzj9944 发表于 2019-10-11 20:54
是有连锁吧,开水需要先解锁才能出水吧
已经解锁但是不出水
举报
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水泵的叶轮被烫变形了
两块磁铁那种的水泵
举报
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水泵好使,单独供电出水的
举报
发表于 2019-10-12 16:50:40 | 显示全部楼层
从感温元件开始检测,一共也没几个元件~
举报
发表于 2019-10-12 20:56:39 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-10-11 21:25
这是隔膜泵,应该是膜被烫变形了吧
耨耨耨,隔膜泵是多层的泵体,这是离心泵,叶轮的,而且是磁扰动带隔离的,最容易被卡死,要么是叶轮被水锈卡住,要么是叶轮的包裹磁体的塑料老化开裂,越热水越涨,一涨就抱住了
举报
发表于 2019-10-12 20:58:45 | 显示全部楼层
at7777777 发表于 2019-10-12 09:36
两块磁铁那种的水泵
拆开看看就知道了,是不是包裹磁铁的塑料被烫裂了进水了,或者间隙不够,我记不太清了,那玩意是直接露出磁铁还是包着的了,按说应该包起来,这样安全些,拆开泵体,清理一下污垢再装上试试
再不行,就用两根线将控制它的继电器或者三极管给短路了,在热水下强行运行水泵,判断软硬件
举报
发表于 2019-10-12 23:28:15 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-10-12 20:56
耨耨耨,隔膜泵是多层的泵体,这是离心泵,叶轮的,而且是磁扰动带隔离的,最容易被卡死,要么是叶轮被水 ...
仔细看了一下好像还真是离心泵
举报
发表于 2019-10-13 00:01:53 | 显示全部楼层
磁铁的问题,受热后有退磁。1.换磁铁。2.换水泵。
举报
GMT+8, 2025-11-14 00:18 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
