查看: 87753|回复: 307
[存储] 小知识:内存卡标识C4/C6/C10/U1/U3/A1/A2含义解释,顺测26元32g赛帝U3内存卡速度
发表于 2019-10-11 22:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前huigu对内存卡各种标准一直比较混乱,什么C4、C6、C10、U1、U3、A1、A2五花八门的标注法,后来网上搜了一下,才知道C后面数字的是顺序写入速度,C是class的缩写,C4就是写入4M,C10就是写入10M,U后面的数字乘以10就是写入速度,U1就是写速10M,U3就是写速30M,A1/A2是闪迪的标准,顺序写入速度都是10M,只是A2对随机存取性能有较大提高。普通使用,10M写入速度就可以(注意,主攻价格的山寨卡大多连10M写入速度都不能保证),如果对速度有一定期望,比如不想老等着慢慢拷贝文件的,或者类似全高清高帧率的写入,必须U3的速度才行。如下图所示:
下面就是这次的主角,赛帝32g的U3高速卡了,这次赛帝活动,U1卡14元起,我想买张高速卡,就选了U3卡。说到赛帝,估计不少同学不像闪迪金士顿那么熟悉,其实赛帝是一家业内比较出名的存储专业厂家,产品线很全,从存储卡、U盘到存储周边产品,不是那种贴牌的山寨货,从这次测试的产品和测试结果也能看出来,赛帝东西不错,性价比高。
外包装盒:
卡片包装正面:
卡片包装背面:
卡片背面:
测试用的读卡器,川宇C396,档次低了点,同时huigu的电脑也比较老,不过这样的环境测出来的数据更有说明性,如果这个环境数据还可以,在新一些的系统下表现就更好了:
其实数据完整性校验也就是扩容检测我是不准备做的,赛帝旗舰店的货,肯定不会有问题,不过为了让大家放心,还是做了完整性测试,好在卡速度很快,一遍下来时间也不太久,顺利完成本项测试:
Atto读写速度测试,写入29M,读取80多M,如果排除huigu老机器扯后腿,达到写入30M的标准是没问题的,的确是U3的速度:
系统文件拷贝测试,一般系统文件拷贝测试和直接软件写卡测速相比,从数字上要小不少,因为系统拷贝还有调度、校验等附加操作,这次从硬盘上拷贝一个几个G的影片到读卡器,从头到尾写入速度都在24M上下,非常稳定:
写入达到30M速度的U3高速卡,32g价格26,在huigu看来是千值万值了,也推荐给大家,大家也别只比价格,这方面吃的亏太多了。
分享我的购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86019
发表于 2019-10-11 23:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:43:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 22:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 23:14:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 20:55 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
