查看: 3282|回复: 6
[USB表] 继续测试手里几种U表的电流测量精度及最小电量计量起点
发表于 2019-2-13 08:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然测试了手里最好的一款U表,索性把手里的几种U表统统测试一下
先从论坛上4000M那种开始,理论上它应该比12500M那种差一些
还是5v,1k电阻,它显示7ma
串上万用表,显然它的精度不如蓝牙那种
5v,75欧姆电阻,这个电流不很稳定,两次连接测量出电流不一致
可能线组与接触电阻影响的,但是这些也没太大影响
U表电流值还是相对偏大些,但是误差就小多了,而且似乎是个绝对值2ma左右的偏差
1k时也是差2ma
这次连接电流就小,但是U表值也小,绝对差值也是大约1-2ma
在看看我花20元买的这货,它最小测量10ma电流,5ma显然不行
可是60ma也测量不出,有朋友说这货最小测量电流是100ma的
有时显示10ma,这还算误差吗
竟然都不如这货,虽然它只能测电压与电流
我当初用这个20元钱的U表就发现它小于100ma的电流是不计电量值的
这个也吻合小于100ma计数为0ma的特点,这次就看看4000M币的U表的最小电量计量起点
要是很小电流不计数那就悲剧了
先从大到小来,60ma电流
它显示出负载电阻的大小是75欧姆,还真的这样
在没有第一个电量数据前,U表是电量值是0000,并且一直闪烁
有了第一个电量数据,就不再闪烁了,显然这个电流下,可以统计电量
两个1k电阻并联做负载
显然10ma电流测试比5ma时精确
闪烁
10ma电流时,获得第一个计数大致需要6分钟时间
,也就是1小时的十分之一时间
得到电量数据了,哈哈,等了6分钟,负载电阻值也基本正确
又等了6分钟,第二个电量计数
2个1k电阻串联
这时电流3ma,应该是2.5左右
这个时间更长,大约需要20分钟左右才能获得第一个电量计数
看来这个表不存在最低电量计量起点的问题,估计1ma时也能计量电量
这时不错的,那么蓝牙U表在这方面应该更没有问题了,可以放心使用!
参与人数 16家元 +223 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
花儿常开 + 16 謝謝分享
中心小学 + 18 優秀文章
kkdkj + 10 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
发表于 2019-2-13 09:21:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15 熱心會員
发表于 2019-2-13 10:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 10:36:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-13 10:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 11:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 20:52:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-19 04:18 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
