查看: 5173|回复: 26
[工业] 拆Longer-BT100-1F型数字式灌装分配蠕动泵
发表于 2019-2-13 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蠕动泵是一种工业上常用的高性能泵。
今天要拆的就是这台数控的灌装分配蠕动泵,型号是BT100-1F,厂家是Longer。
啥是蠕动泵啊?先看看百度百科吧。
蠕动泵由三部分组成:驱动器,泵头和软管。流体被隔离在泵管中、可快速更换泵管、流体可逆行、可以干运转,维修费用低,等特点构成了蠕动泵的主要竞争优势。
工作原理
蠕动泵就像用手指夹挤一根充满流体的软管,随着手指向前滑动管内流体向前移动。蠕动泵也是这个原理只是由滚轮取代了手指。通过对泵的弹性输送软管交替进行挤压和释放来泵送流体。就像用两根手指夹挤软管一样,随着手指的移动,管内形成负压,液体随之流动。
蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。“枕”的尺寸一般为常量(泵送粘性特别大的流体时除外)。
拿转子直径相同的泵相比较,产生较大“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较大,但产生的脉动度也较大。这与膜阀的情形相似。而产生较小“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较小;而且,快速、连续地形成的小“枕”使流体的流动较为平稳。这与齿轮泵的工作方式相似。
优越性
1、无污染:流体只接触泵管,不接触泵体;
2、精度高:重复精度,稳定性精度高;
3、低剪切力:是输送剪切敏感,侵蚀性强流体的理想工具;
4、密封性好:具有良好的自吸能力,可空转,可防止回流;
5、维护简单:无阀门和密封件;
6、具有双向同等流量输送能力;无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害;能产生达98%的真空度;没有阀、机械密封和填料密封装置,也就没有这些产生泄露和维护的因素;能轻松的输送固、液或气液混合相流体,允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%;可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等;仅软管为需要替换的部件,更换操作极为简单;除软管外,所输送产品不与任何部件接触。
局限性
1.压力局限: 用柔性管,会使承受压力受到限制.
2.泵在运作时会产生一个脉冲流,
解决方法是:
①增加滚轮数量,流量会降低
②使用脉冲抑制器:脉冲抑制器是一个简单的定位容器,工作原理是由于空气比液体更具有可压缩性,脉冲流进入容器、液体上的气袋下陷吸收脉冲进而平缓的流出脉冲抑制器
3.流量随时间变化,会衰减。(由于软管磨损造成)
泵的出口压力有一定的局限性,一般不超过0.3MPa,通常在0.1-0.2MPa之间。
应用领域
化工行业;采矿、冶金行业;造纸行业;油漆涂料行业;食品行业;陶瓷行业;石油行业;水处理行业;制药行业;医疗器械行业;
制药行业应用:蠕动泵在制药行业的应用主要用于药物包衣制粒和药业分装上。喷雾干燥制粒机也叫干燥制粒机和流化床制粒机,是用来将各种颗粒速溶物料表面喷涂特制糖衣,干燥后形成颗粒的机器。这些制粒机本身具体干燥热源,可以起到蒸发水份的目的,但是水份蒸发和颗粒形成是动态的关系,因此需要喷入的液体和水份量要非常精确,确保颗粒的一定湿度从而有利于颗粒的完美形
成。
工作视频(点击链接观看视频)
实物长这样,泵头卡住泵管的卡子不知道去哪里了。
还挺新的,膜都没撕。
上电亮屏,开机顺利。
自动记忆工作设置参数。
抓拍到的开机自检信息。
拆机很简单,几颗不锈钢螺丝卸掉就能翻开上盖,但是有很多排线连接,要小心。
分别是屏幕排线和旋转编码器以及薄膜键盘集成排线,还有220V电源开关线。
拆掉泵头部分才能取出上盖
断开所有连线,露出核心步进电机驱动
一个散热风扇,两个通讯口,各种排线,开关电源板,单片机数字控制板,以及一个黑色大个头步进电机
这就是核心主板了,肉很多
去掉排线,露出很多功率管,推动步进电机的
这是独立的供电板,多路输出
高频变压器和电容的个头都不小,工业产品还是放心
核心主板,有两个单片机和一堆功率管
背面做工很不错,养眼
大大的步进电机,6线
这是薄膜键盘和旋转编码器,跟模拟的用可调电阻不同,这是数字式的,也就是单片机数控。
键盘也是排线,小板转接后与编码器一道输入主板
有海绵减震
带背光的点阵屏
自带字库
电路部分看完了,看看机械部分
从上往下看能看到一圈金属滚轮
侧面是金属连接片,起固定作用
正面看不到螺丝,只能看到露出来的大轴承
撬开上面的面板,露出几颗不锈钢螺丝
拆掉,取下金属连接片和不锈钢卡片
还有两颗六角螺栓把泵头固定在主机上,也是不锈钢的
拆掉泵头之后露出的是一字减震联轴器
泵头内部是金属转轮,带轴承的
侧着看就是一圈的小轴承滚轮,挤压泵管实现定量分配
塑料材质也很不错,泵管卡扣也是不锈钢金属
至此数字型灌装分配蠕动泵拆解完毕,原理也基本解释清楚了哈
剩下这堆电子垃圾哈哈
参与人数 16 +2 家元 +257 收起 理由
bhzjr + 1 優秀文章認真發帖
184562832 + 20 原創內容
bzx8086 + 20
zhwj8025 + 16 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-13 10:47:49 | 显示全部楼层
看标题就知道是你发的贴,哈哈,鑫爷就是专业啊:loveliness:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖,谢谢捧场哈哈
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:10:10 | 显示全部楼层
精彩回帖,谢谢捧场哈哈
这眼力劲可以啊,标题都能看出来,哈哈
参与人数 1家元 +18 收起 理由
bzx8086 + 18
发表于 2019-2-13 11:17:37 | 显示全部楼层
医院体外循环和血液透析设备,有此类泵应用
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:21:01 | 显示全部楼层
没错没错,这货用途挺多的,哈哈
发表于 2019-2-13 12:55:21 | 显示全部楼层
偶理解就是挤压软管推动液体运动哈
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-2-13 12:56:45 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-2-13 12:55
偶理解就是挤压软管推动液体运动哈
对滴,理解得非常到位
发表于 2019-2-13 16:30:11 | 显示全部楼层
这电源做工不错,子弹还在飞
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-2-13 19:47:38 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-2-13 16:30
这电源做工不错,子弹还在飞
谢谢捧场,哈哈,工业品质,这个小泵也得几千块呢
发表于 2019-2-13 20:06:01 | 显示全部楼层
没见,速度估计比较慢哈
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-13 22:27:46 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-2-13 20:06
没见,速度估计比较慢哈
对滴,这种小玩意速度不快的,主要是实验室用
发表于 2019-2-13 22:32:09 | 显示全部楼层
你这么一说前两天在微砂进水采样的地方看到过一台:smile:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-14 09:37:15 | 显示全部楼层
是吧,平时没注意这种不起眼的小设备哈
发表于 2019-2-14 15:34:52 | 显示全部楼层
不错,可以用来输水用
 楼主| 发表于 2019-2-15 08:55:08 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-2-14 15:34
不错,可以用来输水用
可以的,就是流量比较小,哈哈
发表于 2019-2-15 10:19:17 | 显示全部楼层
电源,步进电机及驱动板,是不是可以做啥了:lol:
折腾起来。。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-15 11:48:34 | 显示全部楼层
折腾起来。。。
谢谢大师捧场,这个转速不太高,大概适合做个绕线器,哈哈
发表于 2019-2-17 21:59:23 | 显示全部楼层
原理图
参与人数 1家元 +5 收起 理由
aacyxjz + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-19 09:08:14 | 显示全部楼层
谢谢分享原理图,哈哈
发表于 2019-2-20 21:31:44 | 显示全部楼层
我拿这玩意做过滴胶实验。效果很尴尬,蠕动泵出料不算太匀,可能因为散热问题,滴胶凝结时候没成球,成水滴形
GMT+8, 2025-9-11 05:04 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
