查看: 14766|回复: 23
[家电] 三星泡泡净滚筒洗衣机更换水封和轴承
发表于 2019-1-11 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年买的三星泡泡净滚筒洗衣机,型号:WF1802XEY,四年多了,最近发现脱水时声音明显变大,估计是水封失效,轴承进水了。先拆开看看外型
1.首先打开后背的盖板,拆下飞轮和皮带
2.再拆掉电机
3.拔掉加热管的接线
4.然后拆顶板,这里要注意,背面两个螺丝拆掉后,顶板不是往上掀,而是向后平移,很轻松就可以拿掉。这一步可以拆掉进水电磁阀、黑色的配重块、前面控制面板的排线
5.打开洗涤剂盒,按住图中箭头所指位置,把洗涤剂盒完全抽出,然后可以把洗涤剂进水盒拆掉
6.下图箭头处几个螺丝拆掉就可以取下前面控制面板了
7.拆掉玻璃门
8.拆门密封胶圈,这里忘拍图了,这个胶圈一边连在不锈钢内筒上,一边连在门框上。拆门框这边比较简单,就是一个弹簧的卡箍,如果把连接内筒那边拆下来比较难装回去。
9.拆前面板,上下各两颗螺丝,然后把前面板向上平移大约0.5CM,再向外就可以取下,这时还要注意门框后面门锁的电线插头联着,拔头插头。
振动传感器
水位传感器
10.检查一下所有与外筒连接的管子,电线全部拔掉,筒下三个减振器拆除,筒上两个弹簧挂钩取下就可以将整个滚筒取出来了
11.外筒是前后两半个合起来的,拆掉所有联接螺丝就可以分开
12.水封的样子
13.用螺丝挑起水封,看到轴承了,的确进水了,用手转了 一下,阻力不均而且间隙变大
14.这个内轴承比较难拆,敲了半天丝毫没动,担心把外筒敲坏,只好另想别的办法。找来一个两脚拉马,改装一下,如图
拉的过程
拉出来后,一看就知道怎么回事了吧
取掉轴承的样子
15.换上新轴承和水封,原路装回,试机,和新机时一样安静。:lol:
参与人数 9 +3 家元 +115 收起 理由
13916315635 + 20 原創內容
新探路者 + 10 和我家洗衣机一样,值得借鉴。请问如果我打.
aacyxjz + 8 謝謝分享
kkdkj + 1 + 12 謝謝分享
萍聚 + 14
girlstorm + 10 謝謝分享
ynqjzzh + 1 + 8 謝謝分享
时师傅 + 3 謝謝分享
家睦 + 1 + 30
发表于 2019-1-11 16:54:59 | 显示全部楼层
这个比全自动的要复杂的多。
发表于 2019-1-11 17:08:37 | 显示全部楼层
这样的洗衣机好,但就是怕门关不好漏水,前些天我那里就漏了一次.不过,按理,门没关好是放不进水的呢感觉着
发表于 2019-1-11 17:19:16 | 显示全部楼层
不是10年保修的吗?你怎么自己修了?:shocked:
发表于 2019-1-11 19:01:37 | 显示全部楼层
牛人,什么都能自己解决
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2019-1-11 17:19
不是10年保修的吗?你怎么自己修了?
有十年保修?我一直以为家电都是一年,这下自己拆过了估计也不肯保修了
发表于 2019-1-11 20:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时候觉得自己修这些小问题比售后的好、
发表于 2019-1-13 09:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆三星的容易一些,上次我拆的那个*门子,外筒前后部分是螺丝+卡扣联接的,那圈卡扣插得够紧,费了九牛二虎才撬开。
发表于 2019-1-20 23:34:38 | 显示全部楼层
修过bosch的  同样的故障  换轴承和水封就搞定了
发表于 2019-1-23 21:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就是油封吗?35 65 10的
发表于 2019-1-23 21:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就是油封吗?35 65 10:loveliness::loveliness::loveliness:
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:46:09 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2019-1-23 21:31
这不就是油封吗?35 65 10
密封圈里有一层油脂,功能是防止水进入轴承,所以叫水封还是油封都是一个意思:lol:
发表于 2019-3-23 19:48:39 | 显示全部楼层
工程浩大。。动手能力真强:victory:
发表于 2019-3-24 11:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
骨架油封吧!
发表于 2019-3-26 15:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的美的洗衣机那个水位开关通病,刚好两年让保修换了就正常了,保修才三年,估计出了三年才会再出毛病了,以后自己修了。
发表于 2019-4-2 19:48:12 | 显示全部楼层
高手,不过就是知道怎么修了,个人还是没办法修这个。
发表于 2019-5-13 15:32:36 | 显示全部楼层
这个拉马值五百块!!
发表于 2019-9-26 09:22:52 | 显示全部楼层
地天旺 发表于 2019-1-13 09:01
拆三星的容易一些,上次我拆的那个*门子,外筒前后部分是螺丝+卡扣联接的,那圈卡扣插得够紧,费了九牛二虎 ...
在啊大神,你拆的西门子滚筒,外桶也是用的那种紧固圈卡上的吗?我的海尔,现在紧固圈安装不好,请指教啊:biggrin::biggrin::biggrin:
GMT+8, 2025-5-6 03:12 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
