查看: 3102|回复: 16
修按摩垫电源
发表于 2019-10-13 01:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是修电源吧,检查后发现是电源8字型插头内部脱焊了,其实是修电源线,看图。
听朋友的,给它再加一安全防护层,手头没有这么粗的热缩管,突然想到以前积分商城里换购的,18650热缩外套,一比试,算是正好吧,加上试试,加上之后样子怪怪的,虽然加上之后安全性加强了,却没有原来美观了,既然加上了,先就这样吧,其实那个胶也是有保障的。看11楼。
按摩垫电源
一测试,12V没输出,0V。感觉不妙,要是这电源坏了,
手头没有,还得网上买,耽误时间还得破费,这功率应该
不是一个小数目
再测试220V输入线,也没电压,0V。这下放心了,
电源线断路基本可以确定了
检查发现,8字插头一个孔断线了,估计是脱焊了。
做手术,解剖。
剖开一看,还是真是,不管是脱焊还是断线吧,反正是
插孔跟电线是断开了。
断线后已经比原来短了,需要加一段导线再焊
焊好了
上胶,这胶的好处就是保质时间长,不像502不长时间就干了
挤进去,钳子夹几秒钟就好了。
粘好,打磨,各个角度看一遍
插上还是比较顺的
有电压了,可以正常使用了。
the end
参与人数 21家元 +415 收起 理由
michael9258 + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
aacyxjz + 20
发表于 2019-10-13 02:12:45 | 显示全部楼层
那胶水是什么型号?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!油性胶,TB搜季大坡.
发表于 2019-10-13 06:42:32 | 显示全部楼层
还是胶布包一下吧 万一开了就危险了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这胶很好,就是包也是热缩管,胶布是不行的.
发表于 2019-10-13 07:37:13 | 显示全部楼层
应该是来回折断的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-10-13 07:49:51 | 显示全部楼层
再套个热缩管~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这这么粗的热缩管,用18650热缩外套加上了.
发表于 2019-10-13 08:33:34 | 显示全部楼层
请分享一下,这个胶水什么名称、品牌,什么价?谢谢!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 TB搜季大坡,10元实体店买的
发表于 2019-10-13 09:48:25 | 显示全部楼层
功夫不错,这是“天衣小缝”呀:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-13 13:29:52 | 显示全部楼层
胶粘不大可靠呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 胶很好,不过又加了一层,看11楼.
发表于 2019-10-13 17:41:00 | 显示全部楼层
厲害了:)
:lol:小樣兒,我還認不出你是被拆過的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 朋友们都说加一层好,11楼看一下吧.
发表于 2019-10-13 18:40:12 | 显示全部楼层
胶水是不是电焊剂啊:shocked:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!油性胶
 楼主| 发表于 2019-10-13 19:47:20 | 显示全部楼层
再加一层防护层。因为前边是定位槽,后边是电线防折区,所以只能套在中间部位,后边防折区剪两个窄的套上,样子不太好看,还不如不套,既然已经套上了,就这样吧。
前段时间换购的18650热缩外套
比试一下正好
剪开
先弄中间这部分
防折区也弄上
这个外套很薄,稍一加热就有裂开的地方,
再加一层
最后的样子
总觉得怪怪的,感觉不如不加。
参与人数 4家元 +74 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
moontree + 20 这种PVC热缩膜不如热缩管好用。.
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-10-13 21:49:54 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2019-10-13 19:47
再加一层防护层。因为前边是定位槽,后边是电线防折区,所以只能套在中间部位,后边防折区剪两个窄的套上, ...
这种塑料皮子干这个不好用,马宝几块钱包邮杂烩热缩管多粗的都有比这个效果好很多~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2019-10-14 00:34:02 | 显示全部楼层
这种PVC热缩膜不如热缩管好用。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 手头没有那么粗的热缩管
发表于 2019-10-14 09:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
套上去有点chou啊哈哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-8-13 10:13:12 | 显示全部楼层
还以为是拆开电源来维修了:lol::giggle:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-9-22 10:18:26 | 显示全部楼层
这种修法自己用没问题。给别人用最好换一根新的,安全第一!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖
发表于 2020-9-23 08:22:03 | 显示全部楼层
以为是AMD的电源
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-24 04:36 , Processed in 1.107602 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
